逸云天|火焰探测器的分类有哪些?
查看: 124|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-8-30 10:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
      说到火焰探测器,简单的说,火焰探测器一般是指对火灾进行及时预警,以此来保障人们的生命安全及降低可能带来的各类财产损失的仪器设备。但关于火焰探测器的分类,多数人可能并不是特别清楚。为了帮助用户更好的使用火焰探测器,下面逸云天小编就为大家介绍下火焰探测器的分类:
      火焰探测器的分类:
      1、紫外火焰探测器
      紫外火焰探测器采用紫外光敏管作为传感元件,其光谱范围在0.006~0.4μm之间。紫外光敏管是一种固态脉冲器件,其发出的信号是自身脉冲频率与紫外辐射频率成正比例的随机脉冲。紫外光敏管有二个电极,一般加交流高电压。当辐射到电极上的紫外光线足够强时,电极间就产生“雪崩”脉冲电流,其频率与紫外光线强度有关,最高达几千赫兹。灭火时则无脉冲。
      2、红外火焰探测器
      红外火焰探测器采用硫化铅或硫化镉光敏电阻作为传感元件,其光谱响应范围在0.7~3.2μm之间。红外火焰探测器也是由探头、机箱和冷却设备组成。燃烧器火焰的一次燃烧区域所产生的红外辐射,经由光导纤维送到探头,通过探头中的光敏电阻转换成电信号,再由放大器放大。该火焰信号由屏蔽电缆送到机箱,通过频率响应开关和一个放大器后,再同一个参考电压(可调)进行比较。
      若火焰信号大于参考信号,则将对应的触发器置“1”,触发器输出信号被送至火焰检测线路,使机箱内红色火焰指示灯发亮(表示着火)。反之,如果探头没有检测到火焰,则起动一个3.5s的定时器,当3.5s过后,即将上述触发器置“0”,触发器输出信号被送至火焰检测线路,使机箱内的红色火焰指示灯熄灭(表示灭火)。
      3、可见光火焰探测器
      可见光火焰探测器采用光电二极管作为传感元件,其光谱响应范围在0.33~0.7m之间.可见光火焰探测器由探头、机箱和冷却设备等部分组成。炉膛火焰中的可见光穿过探头端部的透镜,经由光导纤维到达探头小室,照到光电二极管上。
      该光电二极管将可见光信号转换为电流信号,经由对数放大器转换为电压信号。对数放大器输出的电压信号再经过传输放大器转换成电流信号。然后通过屏蔽电缆传输至机箱。在机箱中,电流信号又被转换为电压信号。代表火焰的电压信号分别被送到频率检测线路、强度检测线路和故障检测线路。强度检测线路设有两个不同的限值,即上限值和下限值。当火焰强度超过上限值时,强度灯亮,表示着火;当强度低于下限值时,强度灯灭,表示灭火。
      频率检测线路用来检测炉膛火焰闪烁频率,它根据火焰闪烁的频率是高于还是低于设定频率,可正确判断炉膛有无火焰。故障检测线路也有两个限值,在正常的情况下,其值保持在上、下限值之间。一旦机箱的信号输入回路出现故障,如光电管至机箱的电缆断线,则上述电压信号立刻偏离正常范围,从而发出故障报警信号。
      4、火焰图像检测器
      火焰图像检测器是20世纪80年代出现的一种新产品。火焰图像检测器主要由传像光纤、摄像机(简称CCD)、视频输入处理器、图像存储器和计算机组成。
      带有冷却风的传像光纤伸入炉膛(四角布置,以层为单位进行火焰检测),将所检测的燃烧器火焰图像以光信号的形式传到摄像机的靶面上,摄像机再将图像转换为标准的模拟视频信号,并通过视频电缆传给视频输入处理器。视频输入处理器将模拟视频信号经MD(模拟量/数字量)转换,变成数字图像存储于图像存储器中。
      计算机则将图像存储器中数字化的图像信息按照一定的着火判据进行计算,从而得出燃烧器火焰的有或无(0N/OFF)信号,并将其送至FSSS。
      以上关于火焰探测器的分类就为大家分享到这里,火焰探测器的主要应用场所通常为隧道、电厂、军需品、爆炸仓库、印刷企业、化学制品企业;非碳氢化合物生产、储运企业;油、气、石化产品生产厂以及其他可燃性含碳物质的工业场合等。
