昂洋科技:贴片电容的容量标识方法有哪几种?
查看: 143|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-8-28 17:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
      贴片电容的容量如果不从标识入手很难一眼就看出来是多少,不同的材质,体积,做成的贴片电容容量可能有显著差异,因此通过标识容量的方法来进行分类,可以减少错误的发生,那么贴片电容的容量标识方法有哪几种?
      1.直标法:是直接将规格参数包括容量标志在电容器的外壳上面,为了节省空间,一般误差与字母来表示。
      2.数码法:用三位数字来表示容量的大小,一般前两位为有效数字,第三位表示倍率。
      3.色标法:通过标识颜色的方法来进行容量的标识,颜色所代表的数字即表示电容器的容量。
    贴片电容标识方法主要有直标法、数码法和色标法三种,因此在选购容量大小的时候,可以根据不同的标识法来选取合理的容量产品。
    深圳市昂洋科技有限公司是专业的贴片电容电阻代理及分销商,代销品牌有风华,三星,TDK,国巨,村田等源头知名厂商,贴片电阻,钽电容,陶瓷电容,固态电容型号齐全,一手报价优惠大!网站:http://www.aychina.net
