中塑TPE|TPE材料和硅橡胶材料的区别在哪?
查看: 132|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-8-28 17:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      相信大家都知道,在材料应用上,TPE材料和硅橡胶材料都是目前应用非常广泛的两种材料,它们在日用品、个人护理用品、家用电器等领域深受众多用户的青睐与喜爱。虽然,这两者材料在应有领域一有很多相似之处,但是在不同的领域也有着各自不同的优势。那么TPE材料和硅橡胶材料有什么区别?下面中塑TPE小编为您介绍:
      TPE材料:
      TPE材料是一种热塑性弹性体材料,具有高强度,高回弹性,可注塑加工的特征,应用范围广泛,环保无毒安全,有优良的着色性。可用于塑料的增强、增韧改性。自补强性大,配方简化,配合剂对聚合物的影响制约小,质量性能更易掌握。但TPE的耐热性不如橡胶,随着温度上升而物性下降幅度较大,因而适用范围受到限制。同时,压缩变形、弹性回复、耐久性等同橡胶相比较差,价格上也往往高于同类橡胶。尽管如此,TPE的优点仍十分突出,各种新型的TPE产品也不断开发出来。作为一种节能环保的橡胶新型原料,发展前景十分看好。
      硅橡胶材料:
      硅橡胶是指主链由硅和氧原子交替构成,硅原子上通常连有两个有机基团的橡胶。普通的硅橡胶主要由含甲基和少量乙烯基的硅氧链节组成。苯基的引入可提高硅橡胶的耐高、低温性能,三氟丙基及氰基的引入则可提高硅橡胶的耐温及耐油性能。硅橡胶耐低温性能良好,一般在-55℃下仍能工作。引入苯基后,可达-73℃。硅橡胶的耐热性能也很突出,在180℃下可长期工作,稍高于200℃也能承受数周或更长时间仍有弹性,瞬时可耐300℃以上的高温。硅橡胶的透气性好,氧气透过率在合成聚合物中是很高的。
      两者的区别:
      1、从耐高性能:TPE材料制品一般可耐70~90摄氏度的温度,经过性能改进的高性能TPE材料可耐温100~120摄氏度。但是硅胶可耐高温200~250不变形。这个是TPE材料无法比拟的。所以在众多厨房制品领域TPE是没有办法替代硅橡胶。
      2、从环保性能:TPE材料和硅橡胶都是属于环保材料,但对于食品接触材料这一项测试,硅胶可以通过FDA21CFR177.2600及欧盟LF0GB之橄榄油测试标准,但是TPE基本上不能通过相关的检测标准。
      3、从制品的拉伸:TPE材料可以通过配方设计的更加广泛,它随着不同的硬度和性能可以从300-1500%左右,但是硅胶一般在300%-500%左右。
      4、从燃烧测试:硅胶燃烧火焰为明亮白色,气味淡,烟少,残余物为白色粉末。TPE材料燃烧火焰为黄色或上黄下蓝。产生的烟或淡或浓些,气味具有苯乙烯的特殊芳香味。
      综上所述,我们可以看出TPE材料和硅橡胶的区别还是比较大的。但是,从各方面的数据对比可以看出,TPE材料相比于硅橡胶,还是更有优势的。
      中塑企业是一家专业研发、生产和销售热塑性弹性体(TPE、TPR、TPV、TPU、SBS、SEBS)的国家级高新技术企业;通过ISO 9001:2015国际质量标准管理体系认证,总生产规模拥有18条国内外知名品牌双螺杆挤出造粒生产线,年产量达15000吨;卓越的质量及优异的服务在TPE业界奠定了良好的基础及声望。如果需要了解TPE原料,可致电!(本文来源于:http://www.tpetpr.com/)
