梅比西:变频控制柜的工作和环境条件
查看: 138|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2021-8-28 09:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
      变频控制柜主要用于调节设备的工作频率,减少能源损耗,能够平稳启动设备,减少设备直接启动时产生的大电流对电机的损害。同时自带模拟量输入(速度控制或 反馈信号用),PID控制,泵切换控制(用于恒压),通信功能,宏功能(针对不同的场合有不同的参数设定),多段速等等。可广泛适用于工农业生产及各类建 筑的给水、排水、消防、喷淋管网增压以及暖通空调冷热水循环等多种场合的自动控制。
      变频控制柜的工作和环境条件
      (1)、周围空气温度不超过+40℃,不低于-20℃;
      (2)、相对湿度在高温度+40℃时不超过50%,温度较低时允许有较高的相对湿度,例如+20℃为90%;
      (3)、安装地点海拔高度不超过2000米;
      (4)、对安装漏电断路器的产品,周围的外磁场在任何方向不超过地磁场的五倍;
      (5)、没有火灾、爆炸危险及严重污秽的场所;
      (6)、没有化学腐蚀及剧烈振动的场所。
      变频控制柜产品具有过载、短路、缺相保护以及泵体漏水,电机超温及漏电等多种保护功能及齐全的状态显示,并具备单泵及多泵控制工作模式,多种主备泵切换方式及各类起动方式。变频控制柜内在质量优良,外形美观耐用,安装操作方便,是各类水泵安全可靠的伴侣。
    具体应用于恒压供水、消防巡检、音控喷泉、空压机、风机水泵、港口机械、机床、锅炉、造纸机械、食品机械等等。
    深圳市梅比西电气设备有限公司从事plc控制柜_变频控制柜_自动化控制柜_交直流负载柜及智能配电系统等电气产品的生产与设计。并提供各类plc变频控制柜,交直流负载柜,数据中心机房智能配电柜的生产,电话:0755-26624909,网站:http://www.meibixi.com.cn
