冷却系统是激光焊接机重要的组成部分之一,如果冷却系统出现故障,小则造成设备停止运作,严重的甚至可能会出现炸晶体棒等情况。所以冷却系统对于激光焊接机的重要性由此可见一斑。 目前,激光焊接机的冷却系统主要有水冷、风冷和水冷风冷一体化系统。其中水冷是使用的最广泛的。它的工作原理是:
1、激光焊接机冷水机一般都有过滤器,能有效的过滤掉水中明显的颗粒杂质,保持激光泵浦腔的清洁及防止发生堵水的可能性。
2、冷水机使用的是纯净水或去离子水,这样更加有利于泵浦光源直接进入到激光物质里,能产生更佳的激光模式。
3、激光焊接机冷水机一般都配用水压压力表,能一目了然的知道激光水路里的水压是如何。
4、冷水机采用的是进口压缩机,水箱及水泵是不锈钢材料,传热的盘管也是使用不锈钢材料,这样完全可以保证冷水机工作稳定,制冷效果很好,能达到温度精度为1℃以内,控制的温度越小,激光受温度的影响就小,不过,我们建议温差调到1度左右为好.。
5、激光焊接机冷水机一般都是220V家用电供电,而不是380V三相电的,这样更有利于设备的通用性 。
6、冷水机带流量保护,当水流量一量小于设定的时,有信信号报警,可以利用来保护激光器及相关要散热的器件。
7、激光焊接机冷水机带有温度保护,如果温度不合适,也会出现信号报警。
8、水流量报警。
9、冷水机都能一系列的调节功能,温度调节,温差调节等调节功率。
