忠艺隆|判断铝外壳质量好坏有什么方法?
查看: 82|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-8-23 15:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
      铝合金是工业上广泛使用的一种有色金属结构材料,使用铝合金制作的铝外壳比塑料外壳高端大气上档次,有金属质感,并且质轻,可塑性强。还有个强大的优势,就是易于散热。它广泛用于航空,航天,汽车,机械制造,造船和化学工业。那要怎么判断铝外壳质量的好坏呢?下面是忠艺隆小编的分享:
      1、看氧化度:选购时可在型材表面轻划一下,看其表面的氧化膜是否可以擦掉。当然这个不要直接在样窗上进行,业主可以在商家展示的材料商操作。
      2、光泽度:铝合金门窗避免选购表面有开口气泡和灰渣,以及裂纹、毛刺、起皮等明显缺陷的型材。如果有以上现象,可以断定为回收铝或废铝二次加工。
      3、看色度:同一根铝合金型材色泽应一致,如色差明显,即不宜选购。一般正常铝合金型材截面颜色为银白色,质地均匀,如果颜色暗黑,可以断定为回收铝或者废铝回炉锻造而成。
      4、看厚度:常用70、90系列的铝窗型材,其壁厚应为1.2—2.0毫米。阳台窗铝型材壁厚国家标准为1.2mm ,阳台窗型材壁厚1.4-1.6,无框窗上下梁沉重部位最厚达3-4mm,远超国家标准。
      5、看强度:选购时,可用手适度弯曲型材,如果不费力气就将型材折弯,那么可以认定,铝型材强度不达标,另外型材强度也不是越硬越好,铝具有一定韧性,非硬质材料,利用这一特性才好锻造成不同形状,所以业主在选购时需认准品牌,仔细观察。
      6、看平整度:检查铝合金型材表面,应无凹陷或鼓出。正规厂家加工出来的铝型材,表面平整,光亮,如果是小作坊由于机器或者原材料,型材表面会出现轻微凹凸状,这样的铝合金型材合成的阳台窗后期极易氧化而变形。
      以上关于判断铝外壳质量好坏的方法就为大家分享到这里,此外,铝外壳的灵活性高,长度可以任意切割,一般内部都有电路板卡槽,只要把电路板直接插入即可,无须再行固定,便捷性是其他种类的外壳无法比拟的,而且它还有防水、耐腐蚀等特性,非常适合在野外及环境恶劣地方使用。
      深圳市忠艺隆五金制品有限公司是生产电力、电子用铝合金散热器、智能电子产品外壳、屏蔽盒、铝型材壳体、壳体加工、铝外壳cnc、cnc加工件、铝机箱、腔体加工、工控电脑机箱、铝外壳、铝合金机箱、显示屏外壳、节电器外壳、手机信号放大器外壳、逆变器的铝外壳一切铝型材外壳的企业。(本文来源于:http://www.lvwaike.com/)
