高天试验设备|三综合试验箱的工作原理
查看: 132|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-8-23 11:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
      相信大家都知道,三综合试验箱的试验目的在于确定温度、湿度、振动对机电产品在地面和飞行期间的完整性、安全性及性能的综合影响。该试验的某些部分可以应用于地面车辆,一般在这种情况下不考虑高度。当然也可以评价产品在空中(或海拔地区)受到温度、湿度和振动的综合作用时可能引发的故障。同时可用于工程研制试验、飞行或使用支持试验、鉴定试验和其他类似目的的试验。那么三综合试验箱的工作原理是怎样的呢?下面高天试验设备小编为您介绍:
      三综合试验箱的工作原理:
      智能化控制功能:控制系统可自动识别试验箱外环境情况(如温度、湿度)、试验箱内的试品工况(如重量、热容量、做功发热等)、试验箱内当前温度、湿度情况,从而自动开启或关闭相应工作单元(如压缩机或电加热、加湿器等),实现各种温、湿度的控制。
      高温段:控制系统根据所采集到的箱内温度信号进行放大、模/数转换、非线性校正后与温度的设定值(目标值)进行比较,得出的偏差信号经PID运算,输出调节信号自动控制加热器的输出功率大小,使试验室内的加热和热散失达到一种动态平衡,从而达到恒温目的。
      低温段:采用静平衡技术即“制冷过程不制热”和“制热过程不制冷”的平衡方式,它有别于大功率制冷对抗大功率加热“冷热动平衡”的传统动平衡技术,在压缩机开启的情况下,控制器根据不同的温度点通过调节制冷剂流量控制冷量的大小(即制冷不制热、制热不制冷的“静平衡”技术),使设备运行始终处于相对低功耗状态
      湿度:湿度工作原理与温度工作原理相似。
      以上所介绍的内容,就是三综合试验箱的工作原理。正是因为三综合试验箱所具备的种种优势,才使得它可以广泛地应用于电子仪器仪表、材料、电工、车辆、金属、电子产品等各种电子元气件在高温、低温振动环境下,检验其性能和各项指标及质量管理之用。
      东莞市高天试验设备有限公司是一家可靠性试验设备的制造商,专注于可靠性试验已有15余年,可提供高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、冷热冲击试验箱、快速温变试验箱、三综合试验箱、盐雾试验箱、淋雨试验箱、砂尘试验箱、温湿度试验箱、紫外线老化试验箱等产品。我们竭尽所能,努力为客户提供完善的实验室规划方案,匹配质优价廉的试验设备。(本文来源于:http://www.gaotian17.com.cn/)
