昂洋:如何避免贴片电容安装完成后的损坏现象?
查看: 144|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-8-20 10:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我们知道贴片电容属于多层片式陶瓷电容器,由于是陶瓷材质的,因此很脆,很容易损坏,在安装的时候可能会很注意,但是安装完场后的使用过程中可能会不太留意导致贴片电容损坏,那么如何避免贴片电容安装完成后的损坏现象?
      1.安装完成后的产品在运输过程中要做好软性防护,防止产品之间相互碰撞。
      2.要轻拿轻放,严禁摔放。
      3.放置的时候要采用插件式放置,不要随意叠加放置。
      4.产品之间不要受压,很容易导致变形。
    贴片电容安装完成后也不能大意,很容易损坏产品导致贴片电容无法正常使用。
    深圳市昂洋科技有限公司是专业的贴片电容电阻代理及分销商,代销品牌有风华,三星,TDK,国巨,村田等源头知名厂商,贴片电阻,钽电容,陶瓷电容,固态电容型号齐全,一手报价优惠大!网站:http://www.aychina.net
