[机械杂谈] 3W小体积开关模块电源参数
查看: 646|回复: 2
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2021-8-19 17:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      3W小体积开关模块电源S03-16B12SS系列电源具有超宽输入电压范围、交直流两用、低功耗、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。满足国际 UL62368/EN62368/FCC part 15标准。广泛适用于工控和电力仪器仪表等对体积要求苛刻、输入电压要求宽、需要满足UL/CE认zheng并对EMC要求不高的场合。该系列产品应用在电磁兼容比较恶劣的环境下时必须参考推荐电路。
      型号:LS03-16B12SS
      功率(W):3
      输入电压(VAC):90~528
      输出电压(VDC):12
      输出路数:1
      隔离电压(VAC):4000
      封装形式:SIP
      封装尺寸(mm):44.50*13.00*24.00
      3W小体积开关模块电源特点:
      超宽输入电压范围:90-528VAC/100-745VDC
      交直流两用(同一端子输入电压)
      工作温度范围:-40℃ to +85℃
      高隔离电压 4000VAC
      小体积、高功率密度
      应用于电力、仪表等行业
      输出短路、过流保护
      通过U62368、EN62368、FCC part 15认zheng标准
      输入输出特性:
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-9-9 08:14:16 | 显示全部楼层
    看看
