鸿怡威:全自动玻璃切割机的配件维护
查看: 128|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2021-8-19 11:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
      全自动玻璃切割机是指专用于玻璃加工与下料的一种加工机械全自动玻璃切割机包括首尾排列的气浮式送片台、双桥立交式切桌。
      在正常操作玻璃切割机时,需要注意的方面有很多,除了基本的切割速度、切割厚度已经切割高度外,对切割燃气也需要时时关注。为提高现场全自动玻璃切割机切割的质量。
      要用好全自动玻璃切割机,首先需要对割嘴火焰熟练掌控,调节关键在气源上,现场氧气多数为管道供氧,氧气的纯度及压力一般能达到使用要求,但燃气多为瓶装供气,30公斤的一瓶气,在5机5流的规模中,使用时间约在2小时左右,这样,必然要中途更换气源,进而导致燃气压力波动大,直接影响到气流量,导致切割中不正常。
      瓶装气在每瓶气使用过程的开始和结束状态下气源压力波动也大,现场采取温水加热办法是不错的处理方式,最终能保证气源的稳定;
      在熟悉了解设备的基础上可尝试对设备的改进,以提高效果。这方面则需要平时操作时细心观察和加强学习与研究,掌握多方面的知识。
      要保证现行设备的完好,平时应以操作规程为依据,定期对管路、接头等处检查泄漏,对轴承、销孔等处加油润滑,对割嘴、冷却水管等清理,完成日常一些程序性工作,才能保证运行正常。
      对于全自动玻璃切割机机械配件设备的维护是保持设备的正常技术状态,延长使用寿命所必须进行的日常工作,也是操作者的主要责任之一。全自动玻璃切割机机械配件设备维护工作做好了,可以减少停工损失和维护费用,降低产品成本,保证产品质量,提高生产效率。一般全自动玻璃切割机机械配件设备的维护工作分为日常维护和定期维护两类。
      全自动玻璃切割机机械配件设备的日常维护包括每班维护和周末维护两种,由操作者负责进行。每班维护要求操作员工在每班生产中必须做到:班前对设备各部分进行检查,并按规定加油润滑;规定的点检项目应在检查后记录在点检卡上,确认正常后才能使用设备。
      全自动玻璃切割机机械配件设备运行中要严格按照维护操作规程正确使用设备,注意观察其运行情况,发现异常要及时处理,操作者不能排除的故障应通知维修工检修,并由维修工在"故障修理单"上作好检修记录。下班前用15min左右时间认真清扫、擦拭设备,并将设备状况记录在交接班簿上,办理交接班手续。
    全自动玻璃机切割机械配件维护的几种模式就为大家介绍到这里了,同时如果您对我们的产品有所需求,我们全体员工以周到、细致、热忱、及时的售后服务。做到全心全意为您服务。
    东莞市鸿怡威自动化设备公司是专业从玻璃切割机、全自动玻璃切割机,液晶玻璃切割机生产的玻璃切割机厂家;提供异型玻璃切割机、直线玻璃切割机的全自动玻璃切割机厂家。公司电话:0769-81289480。网站:http://www.hyiwei.cn/
