昌鸿科技:精密氨氮测定仪的使用要点
查看: 117|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2021-8-19 10:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      精密氨氮测定仪测定水中氨氮有技巧 氨氮是指水样中以游离态氨或铵离子形式存在的氮,水中氨氮的来源主要为生活污水或工业废水,它对水体的重污染及富营养化状况影响较大。因此监测河道水体中的氨氮,了解水质污染及“自净”状况意义较大。常用的检测仪器是精密氨氮测定仪,它是根据水杨酸比色法,辅以样品比色反应预处理,能灵敏、稳定、快速地测定出水中氨氮浓度,是污水检测和水质环境监测有效的仪器之一。
      精密氨氮测定仪的使用要点:
      1、根据被测样品氨氮浓度值高低不同,应选用相对应的标准曲线;
      2、如参数输入错误,请连续按[0]键,显示为零时,再输入正确的参数;
      3、空白、标样、水样必须使用相同批号的显色剂和二氯异氰脲酸钠溶液;
      4、为了提高检测的准确性,应尽量减少样品在检测时的相互影响,在每次加样前用蒸馏水、待测样品依次清洗比色池。另外,空白、标样、样品的试样处理瓶及所用的盖子尽可能分开使用,以减少操作带来的误差;
      5、进行氨氮分析的实验室,室内不应有扬尘,铵盐类化合物,不要与硝酸盐氮等分析项目同时进行,因为硝酸盐氮测试中必须使用氨水,而氨水的挥发性很强,纳氏试剂吸收空气中的氨而导致测试结果偏高。所使用的试剂、玻璃器皿等实验用品要单独存放,避免交叉污染,影响空白值。
    6、实验过程对水的要求很高,普通的蒸馏水往往达不到实验要求,需进行二次加工得到无氨水。根据实际工作经验,在用蒸馏法制备无氨水时,应弃去前一部分馏出液和后一部分镏出液,只取中间部分馏出液于密封玻璃瓶中保存,这样制取的无氨水空白值低,但二次加工制取无氨水费时费力,也不经济。用复合树脂交换柱制得新鲜去离子水代替无氨水进行氨氮的测定,空白吸光度能达到实验要求。
    深圳昌鸿科技公司从事cod测定仪、总磷测定仪、氨氮测定仪研发生产销售为一体的总氮测定仪厂家,提供总氮测定仪、cod测定仪、cod快速测定仪、氨氮测定仪定制销售热线:400-103-6336。网址:http://www.szchkj.com
