油烟传感器检测模块YJ-018-Y采用进口元器件标定输出信号TT和RS485,针对广大用户设计,直读式油烟检测模块,实验舱统一标定,数据稳定可靠。 ​
油烟传感器检测模块工作原理: 油烟传感器检测模块正是由于传感器内置一个对油烟敏感的传感器,油烟使传感器产生一个电信号变化,导致电容的变化,而产生与之对应变化的微小电压,从而实现光信号到电信号的转换。
油烟传感器检测模块应用领域: 本产品被广泛应用于科研单位、便携式/手提式检测仪、固定式气体变送器、大气环境检测仪、厨房、工业、厂房等需要测量的场所。
油烟传感器检测模块产品特点: 采用原装进口油烟传感器开发的直读式油烟检测模块 多点标定工艺制作、检测精度高、灵敏度高 独特的不绣钢探头独立封装设计、方便嵌入其它的设备或机壳 主控板电路he心器件完全屏蔽、不仅美观更加强抗干扰能力 预留多种输出TT/I2C、标准ModbusRtu通讯485接口可选,适用于各种应用集成
油烟传感器检测模块技术参数: 探测参数:油烟 测量范围:0-100mg/m3(可选0-5mg/m3,0-10mg/m3,0-20mg/m3,0-100mg/m3) 分辨率:0.1mg/m3(可选0.01mg/m3,0.001mg/m3成本对应增加) 精度:±1.5mg/m3 传感器寿命:3年以上 预热时间:5分钟 响应时间:(T90)<30S 非线性:±2% 重复性:±2% 供电电压DC:5~12V 功耗:0.08W(平均) 信号输出RS485:(标准modbus)TT可选 工作环境:-20~50℃;0~95%RH(无凝露) 储存环境:-40~60℃;0-100%RH(无凝露) 重量/尺寸:?24*80mm 接线定义:红-电源+,黑-电源-,黄-SA,绿-SB
油烟传感器检测模块油烟量程选择参考: 油烟传感器检测模块注意事项: 传感器不是普通的电子元器件,需要仔细防护,传感器前段有防水透气膜需要定期更换,这一点用户必须重视。 在生产、使用及运输过程中,要保证传感器远离高湿、高温、高浓度的化学溶剂。 要避免使用挥发性胶水、粘性胶带、不干胶贴纸,或具有挥发性的包装材料,如发泡塑料袋、泡沫塑料等。 按引脚说明图连接电路。 使用或嵌入其它结构过程中需充分保证与外界空气的完全接触。
