忠艺隆|怎么判断CNC加工中心的精度?
查看: 199|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-8-16 15:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一般生产车间里都会有CNC加工中心,一台CNC加工中心的精度至关重要,因为CNC加工中心的精度影响着加工质量,所以关于CNC加工中心的精度问题,工业界一直在研究降低或消除加工中心精度误差的方法。那么如何判断CNC加工中心的精度呢?下面忠艺隆小编就为大家介绍下。
      1、试件定位:
      试件应位于X行程的中间位置,并沿Y和Z轴在适合于试件和夹具定位及刀具长度的适当位置处放置。当对试件的定位位置有特殊要求时,应在制造厂和用户的协议中规定。
      2、试件固定:
      试件应在专用的夹具上方便安装,以达到刀具和夹具的最大稳定性。夹具和试件的安装面应平直。
      应检验试件安装表面与夹具夹持面的平行度。应使用合适的夹持方法以便使刀具能贯穿和加工中心孔的全长。建议使用埋头螺钉固定试件,以避免刀具与螺钉发生干涉,也可选用其他等效的方法。试件的总高度取决于所选用的固定方法。
      3、试件材料、刀其和切削参数:
      试件的材料和切削刀具及切削参数按照制造厂与用户间的协议选取,并应记录下来,推荐的切削参数如下:
      切削速度:铸铁件约为50m/min;铝件约为300m/min.
      进给量:约为(0.05~0.10)mm/齿。
      切削深度:所有铣削工序在径向切深应为0.2mm.
      4、试件尺寸:
      如果试件切削了数次,外形尺寸减少,孔径增大,当用于验收检验时,建议选用最终的轮廓加工试件尺寸与本标准中规定的一致,以便如实反映加工中心的切削精度。试件可以在切削试验中反复使用,其规格应保持在本标准所给出的特征尺寸的士10%以内。当试件再次使用时,在进行新的精切试验前,应进行一次薄层切削,以清理所有的表面,再进行测试。
      以上关于如何判断CNC加工中心的精度就为大家分享到这里,一台加工精度不好的CNC加工中心,无论加工什么零件,都会影响产品的加工质量,所以一定要注意CNC加工中心的精度。
      深圳市忠艺隆五金制品有限公司是生产电力、电子用铝合金散热器、智能电子产品外壳、屏蔽盒、铝型材壳体、壳体加工、铝外壳cnc、cnc加工件、铝机箱、腔体加工、工控电脑机箱、铝外壳、铝合金机箱、显示屏外壳、节电器外壳、手机信号放大器外壳、逆变器的铝外壳一切铝型材外壳的企业。(本文来源于:http://www.lvwaike.com/)
