[机械杂谈] RJ50全塑网口90℃产品参数
查看: 177|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2021-8-16 14:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      RJ50全塑网口90℃产品参数:
      额定电流:1.5AMPS
      额定电压:125VAC
      绝缘电阻:>500MΩ
      耐压强度:AC 1000V 50HZ或60HZ 1分钟
      接触电阻:<20MΩ
      环境温度:-40~+80℃
      导电体材质:磷青铜镀金
      环境协议标准:UL/ROHS/REACH
      RJ50全塑网口90℃机械性能:
      插入力:2条金丝=350g /4条金丝=500g/ 6条金丝=750g/ 8条金丝=900g /10条金丝=1050g
      配合强度:插头和插座之间7.7Kg
      使用寿命:>750次插拔
      RJ50全塑网口90℃材料说明:
      外壳材料:PBT/LCP/PA66/PA46/NL9T
      外壳颜色:黑色或其它
      触点材料:磷青铜
      4,电镀:镀金过NICKEL.GOLD电镀,厚度1.5U“/3U”/6U“/15U”/30U“/50U”
      5,保护层:0.2厚黄铜镀镍
