签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
气体检测仪是一种检测气体泄漏浓度的仪表仪器,是保证工业安全和工作人员健康的有力工具。而在使用时,现场环境中多数存在不止一种气体,所以就需要能一次进行多种气体检测的仪器,市面上常用四合一气体检测仪或者六合一气体检测仪。那么其中的六合一气体检测仪有什么优势呢?下面是逸云天小编的分享:
六合一气体检测仪的优势:
1、完全防水、防尘、防爆、防震,本安电路设计,抗静电,抗电磁干扰;
2、防护级别IP67,可以防雨淋和短时间浸泡,内置可更换的水汽、粉尘过滤器,可用于高湿、高粉尘场合而不损坏传感器和仪器;
3、内置泵吸式测量,响应迅速,采样距离10米以上,特殊气路设计,可直接检测负压或正压-0.5~2公斤的气体,对测量结果无影响;
4、高清2.5寸彩屏显示实时浓度、报警、时间、温度、湿度、存储、通信、打印、电量、充电状态等信息,菜单界面采用高清仿真图标显示各个菜单的功能名称;
5、USB充电接口,可用电脑或充电宝充电,兼容手机充电器,过充、过放、过压、短路、过热保护,5级电量显示,支持USB热插拔,检测仪在充电时可正常工作;
6、红外通信接口(选配)、USB接口、RS232接口自动识别,可选配外置微型无线红外打印机,打印:公司名称、气体名称、日期时间、环境温湿度、浓度数据、检测结果(是否合格);
7、大容量数据存储功能,标配10万条数据存储容量,更大容量可订制。可选配SD卡存储功能,支持实时存储、定时存储或只存报警浓度数据和时间、支持本机查看、删除数据,也可通过USB、红外通信、RS232接口将数据上传到电脑,用上位机软件分析数据和存储、打印。支持远程无线传输(选配功能)。
以上关于六合一气体检测仪的优势就为大家分享到这里,六合一气体检测仪用于需要移动式快速检测现场1到6种气体的浓度和温湿度测量值并超标报警的场合,被广泛应用于石油石化、冶金、环保、消防、应急救援监测、城市公用事业安全检测及危险化学物质检测等行业。
