鼎智化工|手机保护套选择TPU材质的原因
查看: 194|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-8-9 15:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
      TPU板材是一种性能优异的塑料板材,和ABS板材一样是市场上应用比较广泛的一种材料,在很多行业内都有着广泛应用。那么TPU板材都具有哪些特性呢?针对这个问题,接下来鼎智小编就为大家介绍下。
      TPU的耐磨性能优异,由它制成的制品使用寿命长,性价比高。同时它具有易于加工成型的特点,成型周期短。TPU的耐水性能良好,1到2年内不会发生明显是水解,在低温条件下它也能保持良好的柔韧性,对于温度的适应性很强。
      TPU板材还具有良好的耐高温性能、抗紫外线性能、抗撕裂性能等,是一种优质的户外使用材料,长时间在阳光照射下也不会产生褪色形变,有着良好的使用寿命。
      TPU有着很广的硬度范围,通过改变其各反应组分的配比,可以得到不同硬度的产品,随着硬度的增加,其产品的弹性和耐磨性也进一步得到了提升。
      TPU板材具有良好的机械性能,它的承载能力、抗冲击强度和减震性能比较突出。
      TPU还具有良好的耐寒性能,在低温环境下也能保持良好的尺寸稳定性和弹性,不易发生形变。
      除了这些,它还具有良好的加工性能,它的加工方式很多,如注塑、挤出、压延等。
      以上关于TPU板材的特性就为大家分享到这里,TPU板材主要应用在管材类制品上,它可以制成不同类型的管材,制成的管材制品具有良好的耐磨性能和拉伸性能,同时使用寿命比一般的管材长,还具有质轻的效果,是一种十分适用于消防水管的材料。
      东莞市鼎智化工有限公司是一家专注于TPU研发和生产的公司。公司希望通过技术革新降低产品成本,提高产品质量,通过系统规划管理降低人力成本,给客户提供物美价廉,富有高竞争力的产品。鼎智高质量的TPU材料产品也获得大型厂家的肯定,例如鞋业耐磨天皮生产、脚轮承重及超耐磨生产、手机套高透明耐黄变、表带高透不出油不出粉系列等高要求产品等。(本文来源于:http://www.zytpu.com/)
