高天试验设备|怎么有效降低恒温恒湿试验箱的噪声?
查看: 204|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-8-9 14:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
      恒温恒湿试验箱是我们经常会使用的一种的检测试验设备,而这种设备在进行检测试验的运转过程,由于使用的时间比较长,有可能会发出一定的声响,而这些噪声会对周边环境造成一定困扰。如果出现了这种情况的话,我们就要先判断出现噪音的原因,然后根据情况解决。那么我们应该如何有效降低恒温恒湿试验箱的噪声呢?下面高天试验设备小编为您介绍:
      有效降低恒温恒湿试验箱的噪声的方法:
      一、调节恒温恒湿试验箱底的四脚平衡。
      应该放在水平和坚固的地面上。在一个平面上使底部的四角处于平衡状态。
      二、管道及箱体加固牢固。
      应检查调节外管与非标恒温湿试验箱箱体之间的连接加强部分是否松动,以避免压缩机工作时来发生共振。因外管必须固定好,螺栓必须加弹簧垫圈,以防松脱。
      三、压缩机基座应牢固。
      若用手紧握压缩机后,噪声明显降低,而手抬起噪声又增加,一般是由于压缩机底座固定减振胶垫时受力不均匀或螺栓松动,压缩机底板不牢固造成,应调整、紧固连接部位螺栓,更换失去弹性的垫圈。
      四、沿墙钉置吸音纸板。
      用吸音材料如玻璃纤维棉粘纸板,再将纸板钉在(压气机侧)后壁,纸板比恒温恒湿试验箱后壁大10-20厘米即可。
      五、确定压缩机是否有任何故障。
      手压压缩机顶上时,噪音依然不减,一般是由于压缩机内活塞和气缸间隙太大而产生噪音,此时应立即更换压缩机。此时恒温湿试验箱在不开门时,离门约3米处,明显听到开锅声或间歇“哧哧声”,就是制冷管道出现故障,应找专业人员维修。
      六、用橡胶块抑制管子震动。
      如使用时噪音较大,宜将废自行车外胎剪成直径30毫米的圆形,中间剪出直径5毫米左右的圆孔,再从外边向中心方向再剪,以便将橡胶粘在内胎上。当压气机运转时,用手摸一摸管子,凡有抖动感的管子,就可以套几个这样的橡胶,一个恒温恒湿试验箱需要套10-20个,噪音立刻就会降低。因为橡胶棒抑制了由管道振动引起的“共振”。
      以上所介绍的内容,就是有效降低恒温恒湿试验箱的噪声的方法。针对恒温恒湿试验箱噪音问题,根本的措施是从设备内部进行改进,降低运转过程的噪声量。
      东莞市高天试验设备有限公司是一家可靠性试验设备的制造商,专注于可靠性试验已有15余年,可提供高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、冷热冲击试验箱、快速温变试验箱、三综合试验箱、盐雾试验箱、淋雨试验箱、砂尘试验箱、温湿度试验箱、紫外线老化试验箱等产品。我们竭尽所能,努力为客户提供完善的实验室规划方案,匹配质优价廉的试验设备。(本文来源于:http://www.gaotian17.com.cn/)
