高天试验设备|恒温恒湿试验箱温度达不到设定值怎么解决?
查看: 166|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-8-9 13:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
      恒温恒湿试验箱是指能同时施加温度、湿度应力的一种试验箱,可用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。但是,在使用的恒温恒湿试验箱的过程中,有不少的朋友都曾遇到恒温恒湿试验箱温度达不到设定值的问题出现。那么恒温恒湿试验箱温度达不到设定值怎么办呢?下面高天试验设备小编为您介绍:
      恒温恒湿试验箱温度达不到设定值时,要注意观察温度的变化。
      1、温度降的很慢,需要检查两个方面,一个方面是做低温试验前是否已将工作室烘干,试验前需将工作室干燥,然后再放入试验样品试验。另一个方面是工作室内的试验样品是否放置的过多,造成工作室内的风不能充分循环。
      解决方法:考虑是否是制冷系统中的故障了,这样就要请专业人员进行检修(环瑞测试)。
      2、如果温度达到一定数值后有回升的趋势,可先检查是否是恒温恒湿试验箱的使用环境所致,恒温恒湿试验箱放置的环境温度以及放置的位置(箱体后与墙的距离)是否满足要求等(在设备操作使用说明中都有规定)。
      解决方法:恒温恒湿试验箱设备的使用环境不好所致,设备放置的环境温度,放置的位置(箱体后与墙的距离)要满足要求。
      以上所介绍的内容,就是恒温恒湿试验箱温度达不到设定值的可能原因及相应的解决方法。在实际的过程中,大家可以根据以上两个方面进行排查问题,并解决问题,若是还是无法解决,则可以直接联系售后厂家进行处理。
      东莞市高天试验设备有限公司是一家可靠性试验设备的制造商,专注于可靠性试验已有15余年,可提供高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、冷热冲击试验箱、快速温变试验箱、三综合试验箱、盐雾试验箱、淋雨试验箱、砂尘试验箱、温湿度试验箱、紫外线老化试验箱等产品。我们竭尽所能,努力为客户提供完善的实验室规划方案,匹配质优价廉的试验设备。(本文来源于:http://www.gaotian17.com.cn/)
