[我与机械] 压敏电阻一般信息
查看: 231|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2021-8-6 15:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
      10D系列压敏电阻10D180K zui大额定峰值浪涌电流高达5KA(8/20μs脉冲),以保护敏感的汽车系统不受负载突降和其它瞬态事件引发的电压瞬变的影响。 这一符合AEC-Q200(表10)标准的系列有5种圆盘尺寸: 5mm、7mm、10mm、14mm和20mm。 它具有很宽的工作电压范围,从14VAC到42VAC,以及16VDC到58VDC。
     压敏电阻特性:
      宽工作电压(V1mA)范围从18V到1800V
      快速响应瞬态过电压
      吸收瞬态能量能力强
      夹紧比低,无跟随电流
      压敏电阻一般信息:
      消费电子产品中的电涌保护
      工业电子中的电涌保护
      继电器和电磁阀吸波
      晶体管,二极管,集成电路,可控硅或可控硅半导体保护
      电子家用电器、燃气、石油电器的电涌保护
      压敏电阻应用:
      车身电子系统、,动力传动系统,信息娱乐系统,汽车控制模块保护,电机或感应负载瞬态抑制
      压敏电阻一般特征:
      身体:镀镍
      无引线装置:镀镍
      工作温度:-40℃~ +85℃
      储存温度:-40℃~ +125℃
      轴向装置:镀锡
