签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
在使用高低温试验箱的过程中,有时候,会因为多种原因,可能会造成高低温试验箱内部发生故障,导致高低温试验箱出现温度不稳定的情况,从而影响试验工作无法得到正常进行。那么高低温试验箱温度不稳定该怎么办?下面高天试验设备小编为您介绍:
高低温试验箱温度不稳定的处理方法:
1、如果高低温试验箱的温度不稳定,需要查明高低温试验箱制冷压缩机在运行过程中能否启动。如果可行,说明主电源是稳定的,但其他系统开始寻找原因,如果电气系统没有问题,则继续检查制冷系统。
2、对高低温试验箱的两台制冷压缩机进行检查,排气和吸气压力值较低的低压压缩机除湿,吸气压力呈排空状态,说明主制冷机组的制冷量明显不足,此外,高低温试验箱主机的R23压缩机的排气和吸气管路也应手动尝试。如果排气管的温度不高,吸入管的温度不低,则会严重地说明制冷剂缺乏。
3、在高低温试验箱还有一个辅助装置。在冷却速度较大的情况下,两台机组在温度维持的初始阶段同时工作,温度稳定后,两台机组仍保持同步运行。辅助装置将停止工作,其余的将保留主机组以保持温度降低。
4、在保温状态下,当辅机停止工作时,主机有冷却作用,高低温试验箱的空气温度将缓慢上升,当温度上升到一定水平时,控制系统将启动其辅机冷却,重复工作将导致温度失稳。
综上所述,就是高低温试验箱温度不稳定的处理方法。另外,值得注意的是,如果是在低温不稳定的情况下,高低温试验箱试验中的温度调节和整定过程应有相应的配合,试验过程中的操作及定期的维护保养,并且应对每个系统和备件都需要泄漏和修理。
东莞市高天试验设备有限公司是一家可靠性试验设备的制造商,专注于可靠性试验已有15余年,可提供高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、冷热冲击试验箱、快速温变试验箱、三综合试验箱、盐雾试验箱、淋雨试验箱、砂尘试验箱、温湿度试验箱、紫外线老化试验箱等产品。我们竭尽所能,努力为客户提供完善的实验室规划方案,匹配质优价廉的试验设备。(本文来源于:http://www.gaotian17.com.cn/)
