签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
众所周知,冷热冲击试验箱是一种常用的实验设备,主要是用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受程度的环境试验。但是,无论是哪种机械设备,在使用的过程中,都有一些问题是需要我们去注意的。那么使用冷热冲击试验箱要注意哪些问题呢?下面高天试验设备小编为您介绍:
使用冷热冲击试验箱要注意以下问题:
1、不采用冷热冲击试验箱长期停机,应每半个月定期通电,通电时间不少于1小时并对设备相关部件进行正常运行试验。
2、冷热冲击试验箱蒸发器应定期清洗:由于试样的清洁度等级不同,在强制空气循环下,蒸发器上会有大量灰尘等小颗粒凝结,应定期清洗。
3、冷热冲击冷热冲击试验箱水道,加湿器清洗:如果水路不畅通,加湿器水垢很可能导致加湿器干燥,从而损坏加湿器,因此需要定期清洗水路和加湿器。
4、低温试验室循环风机、凝汽器风机的清洗和校准:与清洗蒸发器类似,由于试验箱的工作环境不同,循环风机和凝汽器风机会凝结大量的灰尘等小颗粒物。
5、冷热冲击试验箱设备如需搬迁,需要在技术人员的指导下进行,避免设备损坏,如果客户重新安置,要请专业电工确认电路正确后再启动,否则会烧坏。
6、如果长时间使用冷热冲击试验箱做低温,循环完成后,应将温度设置为110度,并将门打开两小时,时间很短。同时每次试验结束后应坚持,将温度设定在环境温度附近,工作约30分钟,然后切断电源,擦拭工作室内壁。
7、冷热冲击试验箱每3个月固定一次,对凝汽器进行清洗:对于空冷冷却系统,应定期检查冷凝风机并对凝汽器进行净化和除尘,以保证其良好的通风和传热性能,对于采用水冷冷却的制冷系统,除保证进水压力和进水温度在规定范围内外,还需要保证相应的流量并定期对凝汽器内部进行清洗和除垢,以获得连续的传热性能。
综上所述,就是使用冷热冲击试验箱要注意一些问题。我们只要在使用过程中,注意好了这些问题,才可以更好地保证冷热冲击试验箱的正常运行,从而有效地延长它的使用寿命。
东莞市高天试验设备有限公司是一家可靠性试验设备的制造商,专注于可靠性试验已有15余年,可提供高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、冷热冲击试验箱、快速温变试验箱、三综合试验箱、盐雾试验箱、淋雨试验箱、砂尘试验箱、温湿度试验箱、紫外线老化试验箱等产品。我们竭尽所能,努力为客户提供完善的实验室规划方案,匹配质优价廉的试验设备。(本文来源于:http://www.gaotian17.com.cn/)
