中功率放电管体积小,符合RoHS标准,双边对称,开/关状态下衰减很少,钳位电压前泄漏电流大约为零,低电极电容(≦1.0pF)和高隔离度(≧100MΩ),温度、湿度和亮度不敏感,工作温度范围:-45℃~+85℃;温度范围:-45℃~+85℃,能承受反复雷击的能力,并且不会造成损害。
通过无铅ren证 双边对称 开/关状态下的衰减更小 钳位电压前泄漏电流约为零 高能力,以承受反复闪电击中 电极电容低(s1.0pF),隔离度高(≥100mΩ) 温度、湿度和亮度不敏感 工作温度范围:-45℃~ + 85℃ 存储温度范围:-45℃~ + 85℃
中功率放电管功能:
超小尺寸,漏电流低,电容值低,绝缘电阻高,能承受浪涌反复冲击的能力,符合RoHS标准。
中功率放电管应用:
电力供应 电机火花消除 继电器开关火花吸收 数据线脉冲保护 电话/传真/调制解调器 高频信号发射器/接收器 卫星天线 广播功放 报警系统 显示器/电视观看系统中的阴极射线管
