多参数大气环境在线检测仪能检测室内环境和公共开放区域的PM2.5颗粒物浓度;同时,可用于检测环境的温度、湿度、气压、VOC、CO2、O2、甲醛或一氧化碳等其他多项参数,功能非常强大。
工作温度范围:-10 ~ 50℃ 工作湿度范围:0 ~ 95%RH 储存温度范围:-20 ~ 60℃ 电源输入:DC 12~24 电流消耗平均值为350mA,峰值为600mA 信号输出:Modbus RS485,9600bps,1个起始位,8个数据位,1个停止位,无校验位(可选wifi,ZIGBEE,TCP/IP,lorawan) 尺寸:450g/133mm×133mm×39mm
检测能力和检测范围: (*客户可以根据自己使用要求选择不同参数组合): 安装以及接线: 不要将变送器接于电压高于24VDC的地方。 参考图1中产品外型和尺寸图安装设备。 将变送器安装在需要检测的位置,应远离发热体或蒸汽源头,防止阳光直射。 电路接线时,把电线与接线端子连接,确保接线正确牢固。 图1安装示意图(单位:mm),公差:±1mm
