昌鸿科技:COD测定仪为什么要做空白实验?
查看: 167|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2021-7-20 17:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
      空白实验的定义,在试验中的空白试验指的是除了不加待测试样之外,采用完全相同的分析步骤、试剂以及用量进行相应的平行操作所测得的结果。
      在这里以COD测定仪的检测过程为例,来说明一下为什么在这个测定过程当中必须要使用空白对比。
      水质COD测定时空白对比就是证明测定的结果没有除测定所需试剂以外的东西的干扰,减小测量时的操作及仪器带来的误差,例如你的蒸馏水里本来就含有你要测量的物质,这个时候做空白实验就可以免去这种误差。而影响空白试验值的大小主要源于试剂和水中还原性杂质的多少,以及玻璃器皿的洁净程度。
      因为在COD的测定过程中,空白试验直接关系到最后测定的水样的COD的结果的准确度,这是在试验过程中一个最基本的要点,是作为实验测定水样的对比之用,水质COD测定时空白对比就是证明测定的结果没有除测定所需试剂以外的东西的干扰,减小测量时的操作及仪器带来的误差,比如说温度、湿度等环境的影响,以及如果试剂中如果含有本就需要测定的物质,那就会对测定结果产生影响,所以这时候空白实验的作用就可以免去这种外界的误差干扰因素。
    所以简单来说,做空白水样的实验就是为了做对比,使得测定结果符合真实的结果,消除环境以及一些不可避免因素的作用。
    深圳昌鸿科技公司从事cod测定仪、总磷测定仪、氨氮测定仪研发生产销售为一体的总氮测定仪厂家,提供总氮测定仪、cod测定仪、cod快速测定仪、氨氮测定仪定制销售热线:400-103-6336。网址:http://www.szchkj.com
