冰箱制造厂家,使用离子风机来抗静电,那么离子风机在冰箱中发挥的作用有哪些呢?这是很多人所不解的,离子风机在冰箱中的作用是如何发挥的呢?
因为离子风机具有出众的除静电性能,有效防止静电污染及破坏。是电子生产线,维修台等静电防护区域的理想设备。所以说离子风机最主要的作用就是除静电,那么离子风机在冰箱中的作用是如何进行的呢?因冰箱的内胆是ABS材料,这种材料在冲压后会产生非常高的静电,而生产冰箱的环境大多数都是普通环境,这样会导致塑料材料表面会吸附空气中大量的灰尘,而且还很顽固,无论用什么东西擦,过一会儿灰尘还是会吸附上去。就像是印刷厂的静电解决方案也是选择的离子风机。 碰到这样的问题,该如何去解决?有没有什么好的解决方案呢?其实我们可以选择两个方法解决这个问题,一是控制灰尘的数量,建造无尘室(但估计很难做到,工程太大,费用会很高);
二是消除静电,把塑料物体表面的静电消除后,能避免灰尘不易吸附。由于整个生产过程是流水线操作,而且工位多,每一个工序都会由于反复摩擦、搬运而产生静电,所以在每个工位都要装离子风机,为了配合除尘的需要,建议可以结合除尘式的静电消除器一起使用,这样效果是非常完美的。这时候又有一个疑问了,离子风机对人体有伤害吗?
离子风机在冰箱中的作用,在家庭使用中,冰箱必须要有可靠接地,因为它在启动和停止的瞬间外壳都会有一定的静电电压产生。虽然静电电压电量很小,但也要足够重视起来哦,不然出了问题,谁都不想去面对,还是防患于未然的好。
