自恢复保险丝是一种过流保护器件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。它具有自动恢复功能,利用能是动态平衡的原理进行工作。
电压可从6V到600V 快速回应时间 电流可从十几毫安到几十安 对电流,温度敏感广泛的应用
自恢复保险丝应用:
USB外设 磁盘驱动器 只读光盘存储器 一般的电子产品 磁盘驱动器 机顶盒和HDMI 移动互联网设备(中期) pda/数码相机 游戏机接口保护 为母板和外设即插即用保护 手机电池和端口保护
环境规范:
被动的老化:+85℃,1000小时,±5% typical 湿度老化:+85℃,85%r。H,168小时,±5% typical 热冲击:+85℃~-40℃,20次,±33% typical 耐溶剂性:MIL-STD-202,方法215,no change 振动:mil-std-202,201年的方法,no change 环境工作条件:-40℃~+85℃ 设备在跳闸状态下的zui高表面温度为125℃
