签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
有些用户因为在购买恒温恒湿试验箱时不太注意,所以买回来后才发现恒温恒湿试验箱在使用过程中出现温度波动大的情况。可能有些用户觉得这个并不会对试验产生多大影响,但实际情况恰恰相反,因为温度波动大的话,可能会直接导致试验结果出现误差。那么导致恒温恒湿试验箱温度波动大的原因都有哪些呢?下面是高天试验设备小编的分享:
恒温恒湿试验箱温度波动大的原因:
1、热传递
因为作业室的箱壁前后左右上下6个面的传热系数不一样,有的有穿线孔、检测孔、测验孔等致使局部有散热、传热,使箱体温度不均匀,然后使箱壁幅射对流传热也不均匀,影响温度均匀。
2、热负载
假如恒温恒湿试验箱作业室内放置了足够影响内部整体热对流的实验样品,必然会在一定程度上影响内部温度的均匀性,比如说放置LED照明商品,商品本身存在发光发热,成为热负载,那么关于温度均匀度的就存在很大的影响。
3、热辐射
规划上的问题致使验箱在内部布局、空间的规划很难达到均匀的对称布局,而不对称的布局必然会致使内部温度均匀度发生误差,这个层面主要反映在钣金规划以及钣金处理方面,比如:风道的规划、发热管的放置方位、风机功率的巨细等原因。
4、密封性
箱体和门的密封性不严,比如:密封条非定制的有接缝,大门漏气等,然后影响作业空间的温度均匀性。
5、内壁布局
因为内壁布局不一样,所以会致使恒温恒湿试验箱内壁的温度也会不均匀,进而影响作业室内的热对流形成内部温度均匀度发生误差。
6、被测样品选择与摆放的合理性
假如实验目标体积过大,或实验目标放置在高低温实验箱作业室内的方位或方法不合适,使里面空气对流受阻,也会发生较大的温度均匀度的误差。比如将实验商品放在风道旁边,严重影响风的循环,当然温度的均匀度会遭到很大的影响。
以上关于恒温恒湿试验箱温度波动大的原因就为大家分享到这里,总之,恒温恒湿试验箱在高温及低温的时候,温度均匀度应不可大于±2.0℃。恒温恒湿试验箱的温度波动度在高温的时候就不可大于±0.5℃,低温的时候应试不可大于±1.0℃。
东莞市高天试验设备有限公司是一家可靠性试验设备的制造商,专注于可靠性试验已有15余年,可提供高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、冷热冲击试验箱、快速温变试验箱、三综合试验箱、盐雾试验箱、淋雨试验箱、砂尘试验箱、温湿度试验箱、紫外线老化试验箱等产品。我们竭尽所能,努力为客户提供完善的实验室规划方案,匹配质优价廉的试验设备。(本文来源于:http://www.gaotian17.com.cn/)
