[机械杂谈] KI3134透过型光电传感器用途
查看: 245|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2021-7-16 14:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
      KI3134是在发光侧采用红外发光二极管,在受光侧采用光电晶体管的透过型光电传感器。
      高分辨率:缝宽0.5mm
      其他的模型
      照片IC输出类型:KI3132/KI3133
      对象传递为读卡器,票据交换器
      用于自动售货机和娱乐的硬币传递
      o.a设备的纸张检测
      zui大额定参数(Ta=25℃**):
      正向电流:50 ma
      脉冲正向电流:1
      反向电压:5 v
      功耗:75mW
      集电极发射极电压:30v
      发射器集电极电压:5v
      集电极电流:20ma
      收集器功耗:75mW
      工作温度:-20 ~ +75℃
      贮存温度:-30 ~ +80℃
      焊接温度:330℃
