[机械杂谈] 小编浅谈邯郸蒸汽烫平机的工作原理和工作特点
查看: 324|回复: 0
  • 签到天数: 102 天
    发表于 2021-7-12 16:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    邯郸蒸汽烫平机是洗衣房设备的一种,属于洗衣房熨整设备。其主要部件一般是单个、两个辊(现代的邯郸蒸汽烫平机可能含有三个辊),辊通过手摇或电力转动,达到一定温度后,当潮湿的衣物经过两个辊之间,可以除去大量的水分,且达到烫平的效果。用于床单、桌布、布料等等的轧平过程。下面郑州莱洁机械设备有限公司河南水洗机的小编谈谈邯郸蒸汽烫平机的工作原理和工作特点。
    邯郸蒸汽烫平机工作原理:
    邯郸蒸汽烫平机由电机通过皮带变速带动内胆转动、且在时序控制器作用下正反旋转,带动水和衣物作不同步运动,使水和衣物、织物与织物、织物与内筒壁等相互摩擦、揉搓,达到洗净的目的。采用一台三相异步电动机或一台调速电机(洗染机)作运转动力,当接通电源时,电源指示灯亮,三位开关控制点动、停止、自动,点动位置时点动指示灯亮,可实现点动对门;自动位置时运转指示灯亮,根据洗涤工艺要求选择洗涤时间,机器将在规定的时间内正反自动运转洗涤。机器内置过热、过载装置、定时装置、正反转控制装置。外筒门设有安全装置,若运行中门被打开,机器立即停止运转,确保机器、操作人员的安全。
    邯郸蒸汽烫平机工作特点:
    1、邯郸蒸汽烫平机采用无级调速电机调速或变频调速,方便用户根据不同织物和织物厚度的需要,选择合适的熨烫速度。
    2、邯郸蒸汽烫平机在输送系统各层次间设置了对应的速差,使织物更易张紧熨平。
    3、邯郸蒸汽烫平机传动、进汽和疏水系统(蒸汽加热型式)分别置于两边箱柜中,外形美观新颖,结构紧凑,体积小。
    4、邯郸蒸汽烫平机采用宽绽带传送,并用隔圈相隔开,避免了绽带在传送中难以解决的游动现象,同时采用微型搭扣连接,装卸、更换十分便利。
    5、邯郸蒸汽烫平机采用滚筒通入压力蒸汽的方法,加热滚筒表面,使织物达到烘干熨平的目的。
    6、邯郸蒸汽烫平机各输送层次间用耐温微薄导向带隔离,保证织物不产生粘接现象,故上浆织物也能达到满意的熨烫效果。
    7、邯郸蒸汽烫平机采用摆线针轮减速机及调速电机或变频器进行速度调节。由链条传动,设备运转平稳,超负荷能力强,噪音低,各链条均有张紧装置,方便调节松紧。
    8、邯郸蒸汽烫平机的蒸汽进口装有安全阀,出厂前已调好,正常工作时,一般不需调整,用户每年必须送劳动部门校验一次。
    推荐关注:河北朗奥洗涤机械公司
