忠艺隆|CNC加工中心撞刀有哪些原因?
查看: 186|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-7-12 15:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      cnc加工中心是一个加工的工具,不同人误操作等原因难免会出现撞刀,如果出现了撞刀,怎么去诊断撞刀的原因,常见撞刀的原因又有哪些呢?下面是忠艺隆小编总结的cnc加工中心的撞刀原因,只有知道了引起撞刀的原因,在实际维修中,你才会准确判断撞刀的故障。
      (1)编程错误
      过程安排错误,不考虑过程关系,参数设置错误。
      例如:A.坐标设置为零的底部,但实际上顶部是0;
      B.安全高度太低,导致工具不能完全抬起工件;
      C.两次开放幅度小于前一个;
      在D程序,程序的路径进行分析和检查;
      (2)程序备忘录错误;
      例如:A.单边号码写在四格;
      B.虎钳夹紧凸距离或工件距离标记错误;
      C.刀具长度、备注丢失或错误,造成碰刀;
      D.程序应尽可能详细;
      E.程序应以“新旧换新”原则为基础:销毁旧程序令。
      (3)刀具测量误差;
      例如:A.刀具数据输入不考虑刀杆;
      刀太短,不能装刀;
      c.应使用科学方法测量工具,尽可能使用更准确的仪器;
      D.这把刀的长度应为大于实际深度。
      (4)程序传递错误
      程序号调用错误或程序已被修改,但仍由旧程序处理;
      处理器必须在加工前的检验程序的详细资料;
      该程序的时间和日期,以及模拟熊。
      (5)刀具选择误差;
      (6)空白超出预期,毛坯太大,程序与空白不一致。
      (7)材料本身硬度有缺陷或太高
      (8)箝位因子,块的干扰,不是程序中考虑
      (9)机器故障、突然断电、雷击、碰刀等
      以上关于cnc加工中心撞刀的原因就为大家分享到这里,cnc加工中心作为数控机床的高精度机床,防碰撞是十分必要的,要求操作者养成认真、细心、谨慎的习惯,根据正确的机床操作方法,减少机床的碰撞现象。
      深圳市忠艺隆五金制品有限公司是生产电力、电子用铝合金散热器、智能电子产品外壳、屏蔽盒、铝型材壳体、壳体加工、铝外壳cnc、cnc加工件、铝机箱、腔体加工、工控电脑机箱、铝外壳、铝合金机箱、显示屏外壳、节电器外壳、手机信号放大器外壳、逆变器的铝外壳一切铝型材外壳的企业。(本文来源于:http://www.lvwaike.com/)
