鼎智化工|TPU板材在不同行业的应用
查看: 140|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-7-12 15:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      TPU是一种常见的材料,是Thermoplastic Urethane热塑性聚氨酯弹性体的简称。它具有很强的高张力,高拉力,强韧性和耐老化的特性,是一种成熟的环保材料。而且根据各反应组分的不同配比,TPU可以制成不同硬度的产品,硬度不同的产品它的用途也有所不同。那么TPU板材在不同行业有什么应用呢?接下来鼎智小编就为大家详细介绍下。
      1、食品级TPU制品,这类制品一般通过吹塑和涂覆成型完成,主要用于和食品接触的配件上,制品无毒无味,使用过程中不会产生对人体有害的物质,是健康环保的材料。
      2、通过注射、挤出和吹塑成型的普通硬度TPU板材一般用于鞋跟、手把。按钮等耐磨制品上,这类制品具有高的机械强度和良好的成型性能。
      3、是通过注射和挤出成型的TPU板材制品,这类制品具有高机械强度,同时具有良好的柔韧性和抗水解性能,主要应用于汽车、机械工程和工厂设备部件上面。
      4、通过快速成型制成的TPU板材制品主要用于鞋类产品,这类制品具有优异的耐候性能,产品的使用寿命长,在顶级运动鞋制造上受到了青睐。
      5、TPU板材还可制成高透明度的制品,一般用于软管、薄膜上面。
      以上关于TPU板材在不同行业的应用就为大家分享到这里,在TPU的使用过程中,我们要担心的就是板材材料的变黄问题,因此抗紫外线的TPU是一种很好的选择,这类产品具有良好的抗紫外线能力,长时间在外阳光照射下也不会出现褪色变黄,能很好的延长产品的使用寿命。
      东莞市鼎智化工有限公司是一家专注于TPU研发和生产的公司。公司希望通过技术革新降低产品成本,提高产品质量,通过系统规划管理降低人力成本,给客户提供物美价廉,富有高竞争力的产品。鼎智高质量的TPU材料产品也获得大型厂家的肯定,例如鞋业耐磨天皮生产、脚轮承重及超耐磨生产、手机套高透明耐黄变、表带高透不出油不出粉系列等高要求产品等。(本文来源于:http://www.zytpu.com/)
