逸云天|怎么对气体报警器进行检定?
查看: 102|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-7-12 14:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      气体报警器即气体泄露检测报警器,是区域安全监视器中的一种预防性报警器。当工业环境中气体报警器检测到有害有毒、易燃、易爆气体浓度达到爆炸下限或上限的临界点时,气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作人员采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。那么气体报警器的检定要怎么做呢?下面是逸云天小编的分享:
      在检定工作开始前,应根据气体报警器的工作原理和性能特点,连接好标准气体、流量控制器和被检仪器。
      气体报警器的检定方法:
      (1)检定环境应当温度保持在(0 ~ 40)℃, 相对湿度保持在≤85 %, 同时要求通风良好, 无影响仪器正常工作的电磁干扰。
      (2)在检定报警器前,需要拿到报警器说明书, 了解仪器工作原理、量程等基本信息;其次对报警器是否正常工作做出准确的判断。通入标准气体后报警器没有反应, 要看看探头是否有杂物(锈、灰尘等)堵塞, 若有则可用压缩空气吹除掉;标气种类选择是否正确, 线路是否有故障, 还是探头传感器失去作用。
      (3)标气流速的选择:根据被检仪器采样方式的不同, 使用流量控制器控制标准气体的流量。检定扩散式仪器时, 流量应根据仪器说明书的要求, 同时使用与仪器配套的检定用扩散罩。如果仪器说明书没有明确要求,则一般控制在500mL/min 左右的流量范围内;检定吸人式仪器时, 其流速应与吸入抽气泵的流速相等, 还要必须保证流量控制器中的旁通流量计有流量放空。在每次使用管子的时候要注意它的气密性, 防止由于管路的漏气造成数值的不真实显示。对于不同浓度的标准气体, 在检定通气时要流量稳定、均匀,检定的数值才能准确、可靠。
      (4)减压阀和管路的选择:根据被检仪器与所使用的标准气体, 使用与标准气体和标准气体钢瓶配套的减压阀;不影响气体浓度的管路材料, 例如可燃气体可选用聚四氟乙烯等材料管子, 氯气、硫化氢等吸附和腐蚀性较大的气体, 则必须选用不锈钢等不影响正常检定的管子。
      (5)示值误差的检定:应当在仪器通电预热稳定后再检定。因为, 在接通电源后有些传感器要经过一定时间的预热才会稳定下来,在此期间显示器数值可能会有些摆动, 这只是一种过渡状态, 并非探测器失灵, 因此保证足够时间的预热稳定也是保证基本误差真实可靠的重要措施;同时在检定示值误差时应先把该仪器满量程标定出来, 可达到节约标准气体的目的。
      (6)响应时间的检定:一般按检定规程要求去做即可达到目的,同时要强调保证每次通入气体量的稳定、匀速。
      (7)报警误差的检定:每种仪器有其相应的报警点,这在出厂时已设定好,因此要按仪器说明书中设定的报警点对其进行标定,通入浓度约为1.5倍左右仪器报警(下限)设定值的标准气体。此标准气体浓度不能太小,也不能太大, 否则不利于读数,或直接影响读数。
      (8)重复性的检定:由于重复性是在示值误差的检定之后去做的, 因此不能简单地把示值误差的数据拿来用,要重新去做, 得出数值。在正常的工作条件下, 通入零点气体校准零点, 再通入标准气体进行检定。
      (9)由于气体可燃、有害有毒,浓度达到一定范围后对人身体造成危害,如一氧化碳的浓度达到1.6×10-9时,20min即可使人产生头痛、呕吐,2小时致人死亡。因此,在检定时不仅要注意残留气体对检定的影响,同时要注意检定排出气体对人体的影响,增加必要的设备进行通风排风,保证室内空气清洁。
      以上关于气体报警器的检定方法就为大家分享到这里,气体报警器在使用过程中的可靠性,将直接关系到危害人民的生命、财产安全和自然环境的污染等严重问题。因此,了解气体报警器的检定方法,确保其检测数据准确可靠、及时报警, 是十分必要的。
