热流传感器用于高温工业窑炉热流变化检测
查看: 621|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-7-8 10:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着科技发展和社会进步,人类对热能的研究开发和利用等方面给予了更多的关注。高温窑炉是一种工业用炉,主要用于电子陶瓷和高温结构陶瓷的烧结、玻璃的精密退火和微晶化、晶体的精密退火、陶瓷釉的制备、粉末冶金、纳米材料的烧结、金属零件的淬火以及快速加热过程所需的所有热处理,其具有完善的保护功能,如超温、短接、过流、短路、传动动作联锁等,操作安全可靠。
    根据不同的炉型,炉内热量损失的方式是不同的。工业窑炉既是燃烧设备,也是传热设备。显然,燃烧和传热在热量利用中起着重要作用,窑炉的热工过程包括窑内换热、窑外换热、燃烧过程和窑内气体流动过程,这一过程变化会影响产品的产量、质量和油耗。
    热是物体内能增加,然后温度升高的现象,热能从高温物体迁移到低温物体。在热传递中,受激分子的能量通过热量来测量,以改变物体的内能。热传递有三种形式:热传导、热辐射和热对流。
    高温窑炉的热量传递情况可以使用热流传感器来进行监测。热流传感器是研究热量传输的重要传感元件, 广泛用于冶金、机械、能源、建筑、环境工程、医学卫生以及航空航天等众多工业部门。日本EKO 热流传感器HF-10S适合材料内部的热流的直接测 ,也适合制冷剂的辐射流的测量 。
    工采网代理了日本EKO 热流传感器HF-10S适合材料内部的热流的直接测 ,也适合制冷剂的辐射流的测量 。瑞士greenTEG 热通量传感器GSKIN-XM超高分辨率的热能和温差 ,使用29对超高灵敏度热电偶测量通过传感器自身表面的热通量。
