湛辉鑫:如何更好的应用拉伸膜?
查看: 126|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2021-7-7 17:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    拉伸膜被广泛使用,经常被用于各种工业包装,如机械、建材、化学品、家电、农业包装等,如玉米秸杆、苜蓿等青贮饲料,家用和超市用包装,如水果、食品、蔬菜保鲜等。拉伸膜包装最早起始于美国,并由收缩包装发展而来。中国随着经济的快速发展,拉伸膜得到广泛的应用,需求增长迅速。
      我国包装行业迅速发展,如今拉伸膜已经成为市场上流行的包装形式,为何拉伸膜会如此受欢迎,这和拉伸膜的性能是分不开的。比方PIB母料,经过流延加工而成,外表具有微粘性,拉伸膜一般是PE膜料加入具有粘性的助剂。可以自己和自己粘起来,黑色拉伸膜适用贵重物品的外包装,可以有效防盗。拉伸膜对被包商品起防潮、防尘、禁固、防散失之功用。广泛用于纸箱托盘,长条建材、食品集装、玻璃陶瓷、化肥水泥、树脂原料、布匹、空罐实罐等包装。
      拉伸膜边料断了的要割整齐,如果割的参差不平的不能作为成品出货。包括做货的时候两端一定要卷整齐,不能这边多那边少。无黑色杂质,模头要洗干净,不能有烧焦的塑料掉入,肉眼能发现的必须清除。装箱时注意保护边缘不要发生碰撞现象导致边缘破裂造成质量问题。不能有毛边。纸管一定要对齐,不能一边长一边短。两边各留白标准1CM。尽量减少两端表面褶皱及中间的白色压紧的线条。
      用多大厚度的拉伸膜要根据商品的类型、形状来决定。商品结实、强度高、重量大,拉伸膜也不是统一指标的至于要选用什么样的拉伸缠绕膜。应选择强度尤其是拉伸强度和耐撕裂强度高的塑料薄膜和厚度较大的薄膜,如50μm厚的拉伸率也可大一点,如可达到150%—170%。对于易碎品、食品、重量轻的则相反,应选用厚度1530μm,拉伸率130%普通拉伸膜。
    只有大家多多注意它的生产细节,严格执行生产标准,才能保证产品稳定的合格率以及使用的安全性。
         深圳湛辉鑫包装材料公司专业拉伸膜厂家,彩色拉伸膜定制,年产pe拉伸膜上万吨;提供深圳拉伸膜,手用拉伸膜,机用拉伸膜,黑色拉伸膜,拉伸缠绕膜,电线膜,pe电线膜批发|拉伸膜价格:13682334449,或者登陆网址:http://www.dianxianmo.com查询相关资料。
