晶导微电子:肖特基二极管型号的命名、字母含义、解释
查看: 129|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-7-7 17:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
      肖特基二极管是以其发明人肖特基博士(Schottky)命名的,
      完整的叫法是:肖特基整流二极管(Schottky Rectifier Diode 缩写成SR),
      也有人叫做:肖特基势垒二极管(Schottky Barrier Diode 缩写成SBD)的简称。
      肖特基:Schottky
      整流:Rectifier
      SR:即为肖特基整流二极管
      Schottky Rectifier Diode:肖特基整二极管,简称:SR,比如:SR107,SR10100CT……
      肖特基:Schottky
      势垒:Barrier
      SB:即为肖特基势垒二极管
      肖特基二极管也称肖特基势垒二极管(简称SBD),国内厂家也有叫做"SB1045CT、SR10100、SL…、BL…
      Schottky Barrier Diode:肖特基势垒二极管,简称:SB,比如:SB107,SB1045CT……
      Schottky Barrier Diode:也有简写为:SBD来命名产品型号前缀的。但SBD不是利用P型半导体与N型半导体接触形成PN结原理制作的,而是利用金属与半导体接触形成的金属-半导体结原理制作的。
      肖特基二极管特点及常用型号
      1、肖特基它是一种低功耗、超高速半导体器件,广泛应用于开关电源、变频器、驱动器等电路,作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管使用,或在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波二极管使用。
      2、肖特基二极管的结构肖特基二极管在结构原理上与 PN 结二极管有很大区别,它的内部是由阳极金属(用钼或铝等材料制成的阻挡层)、二氧化硅(SiO2)电场消除材料、N 外延层(砷材料)、N 型硅基片、N 阴极层及阴极金属等构成。
      在 N 型基片和阳极金属之间形成肖特基势垒。
      当在肖特基势垒两端加上正向偏压(阳极金属接电源正极,N 型基片接电源负极)时,肖特基势垒层变窄,其内阻变小;反之,若在肖特基势垒两端加上反向偏压时,肖特基势垒层则变宽,其内阻变大。
      肖特基二极管分为有引线和表面安装(贴片式)两种封装形式。
      采用有引线式封装的肖特基二极管通常作为高频大电流整流二极管、续流二极管或保护二极管使用。它有单管式和对管(双二极管)式两种封装形式。
      肖特基对管又有:
      共阴(两管的负极相连)、共阳(两管的正极相连)和
      串联(一只二极管的正极接另一只二极管的负极)三种管脚引出方式。
      采用表面封装的肖特基二极管有单管型、双管型和三管型等多种封装形式,有 A~19 种管脚引出方式。
      3、常用的肖特基二极管
      常用的有引线式肖特基二极管,1N5817、1N5819、MBR1045、MBR20200 等型号。也就是常说的插件封装。
      常用表面贴封装肖特基二极管。贴片肖特基二极管为何命名为"SS"?
      SCHOTTKY:取第一个字母"S",
      SMD:Surface Mounted Devices 的缩写,意为:表面贴装器件,取第一个字母"S",
      上面两个词组各取第一个字母、即为 SS,
      电流最小的肖特基是BAT42(0.2A);BAT54、BAT54A、BAT54C(0.3A);
      电流最大的肖特基是440A,如:440CMQ030、444CNQ045;超过440A 的必定是模块。
      肖特基的最高电压是 200V,也就是说,肖特基的极限电压是200V.超过200V 电压的也必定是模块。
      电流越大,电压越低。与可控硅元件不一样。电流与电压成反比(模块除外)。
      10A、20A、30A 规格的有做到200V 电压。除此外,都没有200V 电压规格。
    因此,SBD也称为金属-半导体(接触)二极管或表面势垒二极管,它是一种热载流子二极管。
    世纪风华成立于2003年,是一家从事电子元器件代理及销售的品牌电子企业。专业为客户配套各种优质的电子元器件。公司拥有包括山东晶导微电子在内的多个品牌的品牌代理权,深度熟悉山东晶导微电子二级管、整流桥、压敏电阻、桥堆等不同产线/产品特点,可以帮助客户甄别不同批次产品并快速提供现货产品供应。公司网站:http://www.21cnjd.com
