[机械杂谈] 水位控制器WLS-202
查看: 252|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2021-7-7 14:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      水位控制器WLS-202通过高性能电子水位开关的配合,对水位进行检测,可以长期浸泡在水中,稳定可靠,耐污性强。主要用于在高位水箱排水和污水池排水,具有自动控制和强制启动控制功能,具有较强的防波浪功能,避免水泵或电磁阀等终端设备频繁启动。本产品具有体积小、使用方便、便于安装、适用环境强等特点。
      适用水体:
      自来水,酸碱盐水,印染油墨污水,工业废水,粘性药剂水,动物粪便污水等。
      性能指标:
      供电电压:AC220V
      功率:3W
      工作温度:-10℃~60℃
      输出方式:继电器输出
      电子开关防护等级:IP68
      工作方式:
      1、当水位低于低水位开关位置时,控制器内继电器断开,AB接线柱断开;
      2、当水位上升时,水位低于高水位开关位置时,控制器内继电器断开,AB接线柱断开;
      3、当水位到达或高于高水位开关位置时,控制器内继电器闭合,AB接线柱导通;
      4、当水位下降时,水位低于高水位开关,高于低水位位置时,控制器内继电器闭合,AB接线柱导通。
      产品接线图:
      水位开关固定方法:
      1、一般情况可以直接把电子式水位开关从上面吊下来到水中,放到合适的位置即可;
      2、管夹(卡)固定(用管夹固定在适当的位置);
      3、螺纹内牙固定方法,可通过PVC管、内牙螺纹直通、弯头等把开关延长或改变方向,注意离壁zui好有大于2cm的距离,防止时间长了可能有垃圾等附在水位开关上。
