鼎智化工|TPU包胶工艺要注意哪些地方?
查看: 101|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-7-5 15:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
      聚氨酯是聚氨基甲酸酯的简称,它是由多异氰酸酯与多元醇反应而成,在分子链上含有许多重复的氨基甲酸酯基团(—NH—CO—O—)。热塑性聚氨酯橡胶(TPU)是一种(AB)n型嵌段线性聚合物,A代表高分子量的聚酯或聚醚(分子量为1000~6000),称为长链,B代表含2~12个直链碳原子二醇为短链,AB链段间化学结合是用二异氰酸酯。而在TPU领域的包胶,是一种特殊的包覆成型。包覆成型就是塑胶包塑胶,既可以是软胶包硬胶,也可以是软胶包软胶。TPU包胶从工艺上来讲,有以下5点值得大家参考。
      一:双色注塑(2K molding)优于二次注塑(2-step molding)的效果。
      因为,硬塑第一步被注塑出来时还是热的,马上进入2K注塑机的第二型腔,中间转移过程也没吸潮,既容易被高温TPU熔体在表面烧蚀出超薄层,也没有水汽在表面被吸附的影响。
      二:在TPU材质的加工允许范围内,尽可能选用更高熔体温度的材料,否则TPU不能有足够的热量烧蚀硬塑材质表面。
      三:包胶第二步时,硬塑作为镶件的模腔尽可能采用高模温。硬塑温度高,TPU高温熔体冷却的就慢,有足够热量、足够时间烧蚀硬塑形成互溶超薄层。
      四:包胶第二步时,在不产生TPU飞边的前提下,尽可能采用高射速将TPU熔体射出。
      1)射速高,TPU在硬塑表面铺展时间短,在成型周期内有更长时间烧蚀硬塑表面;
      2)射速高,TPU与硬塑表面的摩擦导致摩擦生热,TPU熔体温度冷却也减慢,更长时间用于接触和烧蚀硬塑表面;
      3)射速高,大多数TPU(TPE除外,TPE熔体粘度对温度的敏感性更强)熔体粘度发生剪切变稀,表面张力下降,利于在硬塑表面铺展;
      五:要避免硬塑表面的吸湿或玷污,特别是在两步注塑时,硬塑中间经过停发、转移过程,这一点更容易发生。极性硬塑如PC、PBT、PET、POM特别是强极性硬塑如尼龙6、尼龙66,表面吸湿导致形成与吸附的水分子行程氢键,TPU无法有效与硬塑表层分子间形成分子间键合,自然包胶的键合力降低;硬塑部件表面玷污,比如车间工人手套不洁净或手套棉纤维粘附到极性硬塑部件表面,自然影响TPU熔体的包胶;包覆极性硬塑的TPU,肯定也是极性的配方,不注意防潮,同样影响包胶粘合效果。
      以上关于TPU包胶工艺就为大家分享到这里,通过改变TPU各反应组分的比例,可以获得硬度不同的产品,并且随着硬度的增加,TPU产品仍保持良好的弹性和耐磨性。
      东莞市鼎智化工有限公司是一家专注于TPU研发和生产的公司。公司希望通过技术革新降低产品成本,提高产品质量,通过系统规划管理降低人力成本,给客户提供物美价廉,富有高竞争力的产品。鼎智高质量的TPU材料产品也获得大型厂家的肯定,例如鞋业耐磨天皮生产、脚轮承重及超耐磨生产、手机套高透明耐黄变、表带高透不出油不出粉系列等高要求产品等。(本文来源于:http://www.zytpu.com/)
