柳州学校防静电环氧自流平地坪漆施工工艺_地面刷漆
查看: 501|回复: 0
发表于 2021-7-1 21:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
         圣索尔地坪材料厂家供应柳州学校防静电环氧自流平地坪漆施工工艺_地面刷漆,圣索尔地坪在范围内不仅拥有的产品,并且拥有自己的施工队伍,常年施工在一线,能适应范围内各个地区的地坪施工差异。由于技术人员地处各个区域范围,可以直接、迅速抵达一线施工现场,高质的完成各类地坪的施工任务。
        柳州防静电环氧自流平地坪漆,  环氧自流平地坪是医药食品行业常见地坪,可形成高度洁净无尘的地面,满足医药食品行业的GMP要求。下面对GMP具体要求及环氧自流平的施工方法、注意事项作概要介绍。
GMP标准具体规定。
环氧自流平的应用
环氧自流平地坪常见于医药食品企业GMP生产车间地面,也可应用于精密仪器、电子电器企业地面。另外如有防静电要求,可做环氧自流平型防静电地坪。
三、环氧自流平施工注意要点
1、拣除砂粒。在环氧自流平地坪刮涂过程中如发现有砂粒或其它杂物应及时拣除。
2、填补缝隙。在自流平刮涂时,如发现地面有缝隙,则应慢慢刮涂,并在易起泡处多刮几次,填补缝隙,减少起泡现象。
3、尽量一次成型。最好将待施工区域一次施工完,避免接缝;如确实需分次完成,则应用胶纸贴住收口,并在刮完成8h内撕掉,这样即使有接缝也是一条美观的直线。
4、其它。环氧自流平地坪验收时,用户可通过检查地面平整度、丰满度、硬度来判断工程质量。
环氧自流平
四、环氧自流平地坪施工工艺
环氧自流平地坪施工工艺
1、步骤一:底漆层、中涂层。环氧自流平地坪的底漆层、中涂层的施工方法及作用与普通环氧地坪相同。
2、步骤二:配料。按相关规定配面漆层涂刮料,要注意根据施工人数及施工速度确定每一次配料量。
3、步骤三:镘刮面漆层。将配好的自流平面漆材料倒在需施工的地面上,用镘刀刮涂,应先细致处理边角位置,再镘涂整体部分。
4、步骤四:消泡。面涂层镘刮完成后要注意地坪表面是否有气泡,若有,则应作消泡处理。
5、步骤五:自然固化。环氧自流平面漆层施工完成后就进入自然固化阶段了,期间应禁止人员出入并关闭门窗,阻隔灰尘、蚊虫等异物。
柳州防静电环氧自流平地坪漆
Q:你们的防静电环氧自流平地坪漆做好可以使用多长时间?
答:本公司防静电环氧自流平地坪漆普通薄涂涂刷可使用5-8年,如果涂刷为厚涂型使用会更久些,越厚越耐用。
柳州防静电环氧自流平地坪漆,      硅PU球场和丙烯酸球场都是常见的球场,这两者所用的球场材料也有所不同。硅PU材料(SPU)和丙烯酸材料是目前塑胶球场中非常常见的两类运动球场材料。同为绿色环保产品,都是用于球场建造的两种材料,硅PU和丙烯酸两者该怎么区分呢?
一、材料构成
1、硅PU球场材料是在PU球场材料的基础上开发研制出来的新一代球场铺面材料,是以聚氨酯(PU)材料与含有有机硅成分的材料科学地复合在一起,所生产出来的用于球场面层铺设的材料。硅PU球场完工后,面层厚度一般是3mm、4mm或5mm,厚度越厚价格越高。硅PU球场材料弹性理想,防滑适中,舒适耐用,耐磨损,耐油污,耐候性强,可全天使用;平整美观易于清洁,色彩搭配多样。
2、丙烯酸球场材料采用优质的丙烯酸面层涂料加一定比例的石英砂和水配比而成,属于水性原料。丙烯酸球场完工后,硬地丙烯酸厚度一般是1.0-1.15mm,弹性丙烯酸面层厚度一般是3mm左右。丙烯酸球场材料无毒绿色环保,色彩鲜艳,不易老化,使用寿命长,耐晒性好,不易开裂,不易起泡,易施工,日常维护便利,费用低。但是没有韧性,对地基要求很高。
二、优缺点
硅PU材料球场材料
1、硅PU材料弹性理想,特制的面层韧中带硬,且有高回弹值的弹性层,它既能保证运动员起步迅速,移动轻松,缓冲运动过程中产生的伤害性震荡力。拥有无可比拟的耐侯性和耐磨性能,能满足长期高使用频率之需要。坚韧、密实,不易被鞋底或其它硬物刮化,可长期保持保持球场光洁如新。但硅PU球场造价比丙烯酸球场高。
丙烯酸球场材料
2、丙烯酸材料是绿色环保产品,有较强的耐冲击性,具有强韧的弹性层及缓冲层,可吸收强劲的冲击; 丙烯酸球场表面平坦、粘接性好,无起泡、剥离等现象,色彩鲜艳,不易老化,不易起泡,易施工,日常维护便利,造价低。但是没有韧性,对地基要求很高,地基一旦裂缝,球场也会裂。
三、使用年限
硅PU球场材料一般能使用8年以上,达到“五年不变色,十年不改弹性”的效果。
丙烯酸球场材料一般能使用5年以上。
四、适用范围
硅PU球场材料适用于篮球、网球、羽毛球、乒乓球、排球、室内足球、手球、幼儿园、健身房、医院、宾馆等室内外场地。可直接在水泥混凝土上铺设丙烯酸球场材料适用于篮球场、网球场、排球场、羽毛球场及其它运动场。对于地基的要求较高,最好在沥青基础上面施工。地基须平整、无裂缝、并且要做好防水。
    南宁圣索尔地坪工程公司为您免费提供柳州防静电环氧自流平地坪漆、梧州岑溪水泥地面环氧地坪漆施工工艺、崇左龙州水性环氧地坪漆施工流程、百色田阳环氧彩砂自流平地坪漆公司、玉林容县复古地坪漆翻新施工、贵港普通地坪漆施工队、桂林永福环氧地坪漆施工方法、河池罗城环氧滚涂地坪漆等相关信息发布和新资讯,敬请关注!
