来宾象州钢厂环氧防腐地坪漆施工报价_防静电自流平地坪漆
查看: 536|回复: 0
发表于 2021-6-29 17:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
         圣索尔地坪材料厂家供应来宾象州钢厂环氧防腐地坪漆施工报价_防静电自流平地坪漆,圣索尔环氧地坪公司秉承:“货真价实;诚实守信”的经营了理念,让所有的客户购买到质优价廉的环氧地坪,生产出让客户用着放心的涂料。
    来宾象州环氧防腐地坪漆,是常用于地下停车场地坪涂装的种地坪材料,它的颜色丰富,性能一流,不仅环保而且价格实惠,是停车场地坪施工的优选地坪材料。
  停车场地坪施工主要分为三个区域:停车位、车道和防滑坡道,不同区域建议使用不同的地坪材料。
停车场地坪区域材料选择:
1.停车场地坪的停车位地面属于较平整区域,可以使用0.5mm的环氧薄涂地坪漆,如果地面不平整或地面较差的话,可以使用1~3mm的环氧砂浆平涂。
2.由于车道行车较为频繁,所以对地坪的要求也比较高,建议局部加强,可以使用1~3mm环氧砂浆。
3.而止滑坡道,则建议使用道路止滑地坪材料。
地下停车场地坪施工方案:
1.停车区处于平整地面,可采用平涂型环氧地坪,而平整度及表面强度较差的地面,可以采用环氧地坪或环氧自流平地坪,颜色可设计成灰色或绿色。
2.行车通道由于行车频率高,相对于停车区,设计要加强,可采用环氧砂浆地坪或环氧自流平地坪,颜色通常为绿色或灰色。行车通道宽度则根据现场情况设置,通常双向行车道不宜低于6米,单向行车道不宜低于3米,人行通道为1.5-2米,通道两侧画黄色标志线,线宽8-12mm。
3.行车标志通道内可采用黄色或白色标志漆,画箭头进行标明车行方向及指向各停车区、B停车区及C停车区等。
4.停车位设置按停车场地面区域结构设置停车位,小轿车通常可设计为2.5-3.0米*5-6米,停车位采用黄色或白色标志线画出,标线宽8-12mm。
5.柱面处理为增加停车场柱面的醒目性,避免因倒车碰到柱子,柱子下端1.0-1.2米以下可采用黄色和白色相间斜纹斑马线进行标明。
6.车辆出入口坡道止滑地坪应将之施工成波纹形不平的地面,这种情况下只需一部分涂车行通道颜色,一部分涂另一颜色,两种颜色相间就可以了。或者是用颗径较大的防滑骨科,通常直径不低于2MM,视坡道倾斜度而选择合适颗径的防滑骨科。
7.墙裙处理,墙裙处应和墙面及地面不一样的颜色,可在行车时起到提醒的作用,但不宜过高,一般0.2-0.7米即可,采用深绿色和淡灰色相间。
停车场地坪漆施工步骤:
基面处理(不平整地面需要打磨)——上底涂批挂腻子——细磨除尘——环氧面涂。
环氧砂浆地坪施工工艺:基面清理打磨——涂涮底涂层——刮涂砂浆层——刮涂腻子层——细磨除尘——环氧面涂。来宾象州环氧防腐地坪漆
圣索尔环氧防腐地坪漆施工案例:
    来宾象州某电子厂施工4992多平方环氧防腐地坪漆,河池凤山某车间施工了5797多平方乙烯基酯重防腐地坪,贺州钟山某厂房施工了9311多平方环氧防静电地坪漆。
来宾象州环氧防腐地坪漆,环氧树脂地坪漆的施工工艺
1、基面清洁:使用移动式研磨机研磨基面,再使用手动研磨机清理需要彻底清洗的基面。
2、清洁、检查基板:在真空处理基板表面后,检查基板是否有裂缝和外壳。如果有,则必须用环氧树脂砂浆进行深度切割、清洗和填充。由于环氧树脂不耐水,所以只能在工艺过程中加工。干燥处理时,清洗时,不能粗暴拍打,以免撞到松边的基部。
3、环氧底漆涂装:在基板处理过程中,可进行环氧底漆涂装。施工时应注意施工进度与所用材料之间的平衡,不要同时打开过多的材料,以确保材料仍在涂料中。可使用时间,在胶合前进行涂刷,使材料保持良好的渗透性,确保粘接性能。
4、底漆固化后,先涂上数遍环氧树脂石英砂和刮伤环氧石英砂浆,以增加整个漆膜的厚度,增强漆膜的耐压、冲击等物理性能。
5、环氧树脂批土涂层:砂浆层固化后,再刮擦环氧树脂批土两次,关闭砂眼和气孔,磨光腻子和真空清洗。
6、环氧树脂涂层:对涂层进行抛光,以确保基面完全封闭,根据设计要求,建造环氧树脂平板涂层2次,在施工过程中,表面涂层材料经轧制后均匀搅拌。油漆施工的环境要求施工场地应保持清洁干燥,无其他工程施工交叉操作,室内空气相对湿度应低于85%,湿度过高时应停止施工。
7、现场清洁维护、底层维护:表面涂层完成后,相关建筑材料和工具将从现场拆除,完全保护完面将被严格关闭。只有在至少48小时后,人们才能被允许行走。不可将泥沙带入薄膜,漆膜的完全固化一般需要7天,在此期间应避免其他工程施工、搬运、安装等施工。
    南宁圣索尔地坪工程公司为您免费提供来宾象州环氧防腐地坪漆、梧州岑溪水泥地坪漆、北海环氧砂浆自流平地坪漆厂家地址、贵港自流平地坪漆图片、桂林兴安聚氨酯环氧地坪漆施工工艺、钦州灵山聚氨酯砂浆地坪漆价格、崇左环氧平涂地坪漆施工厂家、来宾忻城防滑耐磨地坪漆等相关信息发布和新资讯,敬请关注!
