百色隆林印刷包装厂经济型环氧地坪漆装修_防静电自流平地坪漆
查看: 515|回复: 0
发表于 2021-6-29 16:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
         圣索尔地坪材料厂家供应百色隆林印刷包装厂经济型环氧地坪漆装修_防静电自流平地坪漆,圣索尔地坪公司免费上门勘探现场并提供免费的施工方案,地坪漆有三遍施工工艺的,有五遍施工工艺的,这是比较简单的地坪漆做法,决定地面漆的价格因素主要取决于工厂的地面好坏和面积的大小。
    百色隆林经济型环氧地坪漆按施工工序分类,地坪漆可以分为:地坪漆底漆,就是涂到基面上的涂料,要求具有良好的耐碱性、粘接性和封闭性等性能。
  地坪漆中涂层,就是采用刮抹等方式施工,对地板有修补找平和加强作用的地坪漆,用于中间层。
  地坪漆面漆,就是涂于最上层的涂料。要求具有较高的强度,良好的耐磨性或其他特殊功能等性能。
  按性能和组成分类,地坪漆可以分为:环氧树脂地坪漆、聚氨酯树脂地坪漆、不饱和聚酯树脂地坪漆、乙烯基树脂重防腐地坪漆、亚克力休闲场地装饰漆等。环氧地坪漆主要成分就是环氧树脂,在搭配上一定的溶剂和固化剂调制而成,其与水泥之间有很好的粘附性,并且具有很好的防腐耐磨等优良性能,经常用来做停车场、仓库、商场、工厂等地;聚氨酯地坪漆可能大家都对此感到不很陌生,因其漆膜的粘连度不够,因此并没有得到广泛的运用,目前市场上这类地坪漆的价格是非常便宜的。
地坪漆种类
按功能和用途分类:
(1)装饰性地坪漆,以美化、装饰为主要作用的地坪漆,具有防渗、防尘、便于消毒和清洁等功能。常见品种有环氧地坪漆、聚氨酯地坪漆、环氧彩砂彩石涂料、自流平地坪、液态固化剂地坪、亚克力地坪漆等。
(2)耐重载地坪漆,普通混凝土的抗冲击和耐磨损性能较差,表面破损后不易修补,所以常用压砂、砂浆等力学性能较高的地坪漆做保护层,增加地坪表面抗冲击性能和承载能力。可载重地坪漆最大的特点就是与地面的粘附力极高,并且还有较高的拉伸强度和硬度,因此在许多的仓库后者经常停放大型车辆的地方都有用到这类地坪漆。
(3)重防腐地坪漆,用于接触酸、碱、盐等化学腐蚀性药品的地面。防腐蚀地坪漆光听其名字我们就已经知道了,其具有很强的防腐性,并且还具有很高的强度,一般化工厂,煤油厂等含有较多化学成分的地方都会用到这种地坪漆。
(4)防静电地坪漆,提供地坪抗静电功能。广泛应用于电力、精密仪器、粉体制造等领域需要防静电的场所。防静电地坪漆一般都用于电厂或者电子厂等经常接触到电的大型公共场合,这种地坪漆相当于为这些地方增加了一层保护层,让里面的人更加的安全。
(5)弹性(防滑)地坪漆,玻璃化温度低于室温,断裂伸长率大于50%,取消外力作用后涂层具有较好复原性能的地坪漆。弹性地坪漆顾名思义其漆膜肯定是具有一定的弹性的,因此一般广泛的运用到运动场所,例如健身房、操场等场所.防滑地坪漆在我们的日常生活中就运用得比较的广泛了,目前许多的公共场合都会用到这类漆,为行人提供了更好的安全保障。
(6)耐高温等特殊功能地坪漆  用于易燃易爆危险品制造等特殊场合。百色隆林经济型环氧地坪漆
专注百色隆林经济型环氧地坪漆生产和销售22年,全国知名经济型环氧地坪漆生产厂家,专业从事各类地坪漆生产和施工!品质保障,提供售后!
       百色隆林经济型环氧地坪漆表面坚硬,耐磨损铺装在地面上,与混凝土基层整体固化后,在地面上形成一层密实坚硬,高度耐磨损,防尘的面层。因此可以作为一种保护地面的建筑用材,用于停车场、仓库、厂房等场所,尤其侧重于车辆往来较多的区域。密封固化剂地坪,因其具有耐磨性能,已成为国内耐磨地坪的“代言人”。
在仓库、厂房、停车场、商业地产、码头等区域都可以看到它的身影。
  密封固化剂地坪材料主要是由特殊的耐磨损骨料与水泥以及特殊添加剂等材料生产而成的材料、科学的配比生产方式从而保障了密封固化剂地坪材料质量的稳定性。
密封固化剂地坪材料能受到如此广泛的应用,和它本身所具有的优点分不开。
色彩丰富,装饰效果佳
  密封固化剂地坪所用的骨料,可以根据需要进行添加,这样就可以自由选择颜色(有原色、灰色、绿色、红色可供选择)。
如此一来,色彩的可选择性,使得地坪的装饰效果更佳。
表面密实,不积累灰尘
  密封固化剂地坪,还被称为底面硬化剂,那是因为它的表面十分的坚硬密实,不渗透,不容易累积灰尘,属于无尘地面,地面清洁比较容易。
适用范围广、经久耐用
  对地面有耐磨性能要求的场所都可以选择铺装密封固化剂地坪,例如:大型的机械厂房、停车场、仓库、商业区域等。
而且它的寿命也高于同等价格的建筑材料。
价格低廉、性价比较高
  密封固化剂地坪的价格要低于其他地坪材料的价格,但是它的性能却远高于其他地坪,不仅拥有较高的耐磨损性能,还具有较强的抗压抗冲击力性能。
  高性能、高价值的地坪还取决于一个重要的原因,那就是选择高质量的地坪材料以及高技术的施工团队进行打造,否则,打造出的地坪也是有瑕疵的。
    南宁圣索尔地坪工程公司为您免费提供百色隆林经济型环氧地坪漆、河池环江油性环氧地坪漆、北海合浦环氧彩砂自流平地坪漆施工流程、梧州岑溪经济型环氧地坪漆公司、贵港桂平环氧地板漆生产厂家、玉林容县密封固化剂地坪多少钱一平方、桂林资源防静电环氧自流平地坪漆销售、南宁环氧砂浆地坪漆等相关信息发布和新资讯,敬请关注!
