桂林全州县2.5mm厚环氧砂浆平涂地坪漆质量保证
查看: 505|回复: 0
发表于 2021-6-28 16:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
         圣索尔地坪材料厂家供应桂林全州2.5mm厚环氧砂浆平涂地坪漆质量保证|防滑耐磨地坪漆,选择圣索尔地坪,公司也会为大家提供技术的咨询,施工指导,解决方案等多方面的服务。圣索尔地坪漆一直以来展现给大家的都是优质的品质,专业的产品。整个漆料都是环保、安全的材质,符合了市场环保的要求。更符合了大家的要求。
    桂林全州环氧砂浆平涂地坪漆, 环氧地坪底漆是环氧地坪施工中必不可少的一步,也是地坪系统的第一层,材料颜色是深茶色半透明的。
产品用途及作用?
1、渗透性封闭地面;
2、提高面漆附着力,增加面漆的丰满度,同时可以保证面漆的均匀吸收,使地坪系统发挥至佳效果。
环氧地坪中涂(25公斤/组)
环氧地坪中涂是由无溶剂环氧树脂及固化剂所构成的双组份中层地板材料,是目前应用最多的中涂产品。
产品用途及作用
1、用作环氧地坪底漆和地坪面漆中间层,增加整个涂层的厚度和强度。
2、用于基础地面平整度差的工程,可起到找平、修补作用。
3、还可以增加工程的载重、耐磨和抗冲击性能。
桂林全州环氧砂浆平涂地坪漆
Q:你们的产品有味道吗?
答:圣索尔地坪漆刷的时候会有一点味道,但干了12小时后就没有任何味道。
桂林全州环氧砂浆平涂地坪漆,工厂车间为什么要选择做环氧地坪漆?工厂车间施工环氧地坪漆的好处:
1、地面灰尘很容易钻进工厂内装配的机械设备内,导致机械设备出现故障;这样既耽误工厂的生产造成订单的延误,又要花很多经费来维修机械设备,对公司的损失是非常大的;
2、地面灰尘很容易附在原材料及电子元器件上,这样就会给产品质量和生产带来麻烦,会出现不良产品,影响公司的品牌形象,或造成公司的经济损失;
3、作为生产型的企业,一般客户或领导都会去车间参观,了解生产流程;如果地面到处都是坑凹与灰尘,客户或领导肯定不满意,将会使公司失去许多客户,直接造成公司损失;
4、水磨石地面和地板砖地面,虽能解决起砂起尘问题,但其面层本身与混凝土基层是剥离的,在承受重力的作用下,很容易造成地面面层起壳、空鼓、脱落现象,不但影响了地面的平整、整洁,而且随着使用时间,破坏区域会越来越大,使用寿命严重缩短,并影响到正常的使用。
工厂车间环氧地坪漆施工流程:
1、基层处理:打磨掉松散层、脱层及水泥残渣,使之坚硬、平整,并增加地坪涂层与地面的附着力。
2、底涂施工:把环氧封闭底漆配好后,辊涂、刮涂或刷涂,使其充分润湿混凝土,并渗入到混凝土内层。
3、中涂砂浆施工:将中涂材料与适量的石英砂充分混合搅拌均匀,用镘刀镘涂成一定厚度的平整密实层。
4、中涂腻子批补:采用中涂材料配石英细粉批涂,填补中涂较大颗粒间的空隙,待完全固化后,用无尘打磨机打磨地面,用吸尘器吸尽灰尘、打磨平整。
5、面涂施工:将环氧色漆及固化剂混合均匀后,可镘涂、刷涂、辊涂或喷涂,使其流平,获得平整均匀的表面涂层。
  南宁圣索尔地坪工程有限公司 多年专注于环氧地坪漆与防腐涂料与涂装行业,健康、环保、新时尚,欢迎咨询。
    南宁圣索尔地坪工程公司为您免费提供桂林全州环氧砂浆平涂地坪漆、桂林永福防静电地坪漆、崇左凭祥环氧自流平地坪漆图片、梧州岑溪自流平地坪漆厂家、桂林永福聚氨酯环氧地坪漆翻新施工、贺州昭平环保地坪漆哪家好、百色凌云乙烯基酯重防腐地坪价格、南宁隆安环氧砂浆自流平地坪漆等相关信息发布和新资讯,敬请关注!
