来宾合山五金厂油性环氧地坪漆工程_水性环氧地坪漆
查看: 532|回复: 0
发表于 2021-6-28 16:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
         来宾合山五金厂油性环氧地坪漆工程_水性环氧地坪漆,为了保护地面通常会在地面施工完成之后进行地坪的施工,常会使用到的地坪材料有普通环氧地坪、环氧砂浆地坪、环氧防静电地坪等多种种类,需要根据场地情况进行材料的选择,在进行施工之前需要对素地进行处理使素地达到使用要求。
     来宾合山油性环氧地坪漆地面打磨:以横竖交叉方式进行打磨。特别注意墙边墙角的地方一定要磨到位。然后用吸尘器把地面灰尘吸干净。其主要功能是将微小颗粒研磨在地面上,扩大表面孔隙,便于环氧树脂的吸附。增加环氧地坪的施工厚度,主要功能是耐压性和耐磨性,从而延长使用寿命。
  环氧树脂底漆施工:底漆按厂家规定配比,用电子称计量好,混合之后充分搅拌均匀后,用刮涂或者滚涂的方式施工。干燥时间和温度、湿度关系大,温度控制在25度左右,24小时后可进行下一遍施工,目的是增强地面和面层的附着力。在环氧底漆施工过程中,根据不同的地基条件,在树脂吸附时,加入适量的石英粉密封表面气孔。根据不同的表面硬度和孔径,施工后的效果是不同的。当树脂快速吸收时,残留在表面的石英粉松散而不固化,颜色呈白色。当树脂缓慢吸收时,石英粉与树脂固化。
  环氧砂浆中涂层施工:用环氧中涂加入适当比例的石英砂,用机器充分搅拌均匀后,用镘刀将其均匀刮涂在地面,用于增加地面平整度及涂层抗压强度。温度25度左右24小时后可进行下一遍施工。用树脂磨片打磨地坪,要求达到基本平整无孔洞,无批刀印和砂磨印为准。
  面漆层施工涂刷两道:施工前保持清洁,如果杂物粘附,要清除。使用前应将主剂搅拌均匀,按正确的比例混合主剂和固化剂,并彻底混合。用滚筒均匀涂布材料,在30分钟内完成混合材料施工。施工交接处做好交接处理,施工完成后,24小时后方可上人,72小时后方可重压,以25℃为准,低温时开放时间需要根据情况适度延长。环氧面漆的主要作用是配色,使地坪美观、光滑。同时,增加了地坪的厚度,使其更耐压和磨损,延长了使用时间。
  滚涂耐磨清漆:滚涂一道耐磨清漆,提高环氧地面的光泽度,增强漆膜的硬度、可以延长环氧地坪使用寿命。
  来宾合山油性环氧地坪漆
     高端油性环氧地坪漆圣索尔更专业,展业10年研发、定制、生产高端油性环氧地坪漆,以“质量、信誉、价格”赢得了市场,打造地坪漆优秀品牌!来宾合山油性环氧地坪漆,  根据自流平地坪材料承载要求的不同、在地面结构中的位置可以分为底层自流平地坪材料和面层自流平地坪材料;根据胶凝材料的不同分类可以分为水泥基自流平地坪材料、石膏基自流平地坪材料和有机自流平材料;根据产品外观形态或包装分类可以分为单组分和双组分自流平地坪材料。下面是根据不同分类方法得到的自流平地坪材料的种类与特征。
  底层自流平地坪材料:处于承受腐蚀和强度的地坪面层的下面、浇注后能够自动流平的地面材料,主要功能是提供平整的地面。它的应用范围是作为各种面层铺设材料如地毯、聚氯乙烯地板革或木地板以及地面砖等的铺设支撑层,或者作为旧地面、起砂地面及施工不合格地面的修补材料。
  面层自流平地坪材料:处于地坪面层,直接承受腐蚀、冲击,具有足够的强度以及各种所需要的功能,浇注后能够自动流平的地面材料。与底层自流平地坪材料比较,面层自流平材料的性能要求比如强度、硬度、耐磨性和耐腐蚀性等要高得多,同时它还可以制成非常光亮的表面或者着色成所需要的颜色。它的应用范围是在其凝结硬化后,在面层涂装涂料或者不进行任何的涂装而直接作为地面负载层。
 水泥基自流平地坪材料:以水泥为凝胶材料制成的自流平地坪材料,它的强度和耐水性以及各种物理机械性能都比较好。它的应用范围是可以制成底层自流平材料和面层自流平材料,并能够制成各种功能型自流平材料应用于底层或面层。
  石膏基自流平地坪材料:以石膏为胶凝材料制成的自流平地坪材料,优点是不收缩、不开裂,但耐水性差,强度低,呈中性或酸性,对地坪中的铁件有腐蚀性,不耐磨。它的应用范围是一般只适用于制成底层自流平材料应用于铺设支撑与地面修补材料。
  有机自流平材料:以低分子量、或中等分子量的环氧树脂为成膜物质,配合各种商品固化剂和增大流动性的活性稀释剂,并根据功能的需要加入不同的功能材料,如耐磨材料、抗静电剂等,制成所需要的功能型地坪涂料,比如耐磨性、防腐蚀型、防静电型等。它的应用范围是根据涂料品种不同有不同的适用场合,比如耐磨地坪、防腐蚀地坪、抗静电地坪等,是目前非常广泛的地坪涂料类别。
  单组分自流平地坪涂料:为粉状包装,使用时加水拌和均匀使用,使用方便、单组分品种包装、运输和使用方便,所以目前使用的自流平材料大多数是单组分产品。它的应用范围是它有水泥类和石膏类两种,水泥类单组分产品可以制成底层自流平材料和面层自流平材料;;石膏类产品因为耐水性差、强度低、不耐磨只能够制成底层自流平材料。
    南宁圣索尔地坪工程公司为您免费提供来宾合山油性环氧地坪漆、来宾合山环氧砂浆平涂地坪漆工程、贵港平南环氧砂浆平涂地坪漆报价、玉林兴业环氧彩砂自流平地坪漆公司、河池罗城复古地坪漆施工方案、梧州藤县环氧薄涂地坪漆施工电话、梧州苍梧防静电地坪漆施工方法、百色田林环氧防静电地坪漆等相关信息发布和新资讯,敬请关注!
