签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
TPU(热塑性聚氨酯弹性体)是目前应用广泛的塑料种类,因为TPU具备优良的工艺性能、耐老化、环境保护性,被广泛运用于鞋材、管件、塑料薄膜、滚轴、电线电缆等有关制造行业。那么TPU的含水率是多少呢?下面是鼎智小编的分享:
TPU出厂时的含水量控制在0.05%以下。TPU暴露在空气中,很快吸收了水分,致使TPU在成型工艺之前必须进行干燥处理,否则在高温情况下水分会转化为水气给加工带来很多的障碍,例如:胶体起泡、熔体变稀、喷嘴溢胶、制品流痕严重、材料物理性能下降、产品表面有起泡、波形、表面灼伤降解。这些影响在TPU含水量超过0.08%时,已经得到证实。因此,TPU 在加工期间含湿量应低于0.07%,超过这个界限,加工之前必须进行适当的干燥处理。
邵氏A硬度85A以下:
80-90℃ 6h
邵氏A硬度85A以上:
100-110℃ 3-5h
干燥温度90℃时,TPU水含量不能满足要求,必须延长时间,然而,干燥时间超过12h,TPU颗粒轻微变黄。TPU虽然经过键盘干燥过,但应避免过量加入挤出机或者注塑机料斗,以免再度吸湿。大规模生产时,应该采用料斗式干燥器,它能提供合格的预干燥和和预热物料,还可以降低机器的能耗。干燥器内的温度和干度由入口空气调整,物料至少有2h干燥时间,最好为3-4H,温度仍在95-110℃。TPU的边角料再次利用,加入着色剂时,在与干燥过的新TPU混合之前,也可进行预干燥。
以上关于TPU的含水率就为大家分享到这里,因为TPU提供了耐撕裂、耐磨与弯曲特征,耐高低温性更是电缆性能的关键。所以在市场上,高等电缆如控制电缆与电力电缆用TPU,用来保护设计复杂电缆的被覆材料,用途也日益广泛。
东莞市鼎智化工有限公司是一家专注于TPU研发和生产的公司。公司希望通过技术革新降低产品成本,提高产品质量,通过系统规划管理降低人力成本,给客户提供物美价廉,富有高竞争力的产品。鼎智高质量的TPU材料产品也获得大型厂家的肯定,例如鞋业耐磨天皮生产、脚轮承重及超耐磨生产、手机套高透明耐黄变、表带高透不出油不出粉系列等高要求产品等。(本文来源于:http://www.zytpu.com/)
