鼎智化工|TPU注塑加工的成型工艺
查看: 155|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-6-28 15:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着经济的不断发展及社会的不断进步, 提供了丰富的物质消费品,为提高人们的生活水平及追求个性化的生活创造良好的条件,从而加速了物质消费品的需求量,而TPU制品就是诸多物质消费品中的一种,那么TPU注塑加工成型工艺要注意什么呢?接下来鼎智小编就为大家详细介绍下。
      1、注塑速度、压力转换的位置要设置准确,位置设置不准确会增加原因分析的难度,不利于快速而准确地进行工艺调整。
      2、当TPU的含水率超过0.2%时,不但影响产品外观,而且机械性能明显变坏,注塑出的产品弹性差,强度低。因此在注塑前应在80℃~110℃的温度下干燥2~3小时。
      3、加工温度的控制对产品的最终尺寸、外形及变形具有至关重要的影响。加工温度要随TPU的牌号、模具设计的具体情况而定。总的趋势是,要想获得小的缩水率,需要提高加工温度。
      4、慢速与较长时间的保压会导致分子定向,虽然可能获得较小的产品尺寸,但产品变形较大,并且横向与纵向收缩差异大。大的保压压力还会导致胶体在模内过压缩,当产品脱模后尺寸比模腔的尺寸还要大的现象。
      5、注塑机机型的选择要合适。小尺寸的注塑产品要尽可能地地选择机型小的注塑机,以便增大注塑行程,便于进行位置控制,合理地进行注塑速度、压力的转换。如手机配件,尺寸比较小,如用注塑机比较大,有时螺杆只前进1mm产品就已满胶,根本就无法进行位置控制。
      6、注塑机料筒的清理要干净,极少的其它原料的混入都会导致产品的机械强度的降低。用ABS、PMMA、PE清洗过的料筒最好在注塑前用TPU水口料再清洗一次,用TPU水口料清除料筒中的残余物料。料斗清理时要特别注意料斗与注塑机机座连接部分少量残留其它性质的原料的清理,这部分是绝大多数技术工作者生产中所容易忽略的地方。
      以上关于TPU注塑加工成型工艺要注意的地方就为大家分享到这里,TPU具有其它塑料材料所无法比拟的强度高、韧性好、耐磨、耐寒、耐油、耐水、耐老化、耐气候等特性,同时还具有高防水性透湿性、防风、防寒、抗菌、防霉、保暖、抗紫外线以及能量释放等许多优异的功能。
      东莞市鼎智化工有限公司是一家专注于TPU研发和生产的公司。公司希望通过技术革新降低产品成本,提高产品质量,通过系统规划管理降低人力成本,给客户提供物美价廉,富有高竞争力的产品。鼎智高质量的TPU材料产品也获得大型厂家的肯定,例如鞋业耐磨天皮生产、脚轮承重及超耐磨生产、手机套高透明耐黄变、表带高透不出油不出粉系列等高要求产品等。(本文来源于:http://www.zytpu.com/)
