精密加工方法——研磨
精密加工方法——研磨
天气
天气
发表于 2013-11-15 18:46:51
什么是研磨
研磨加工是应用较广的一种光整加工。加工后精度可达IT5级,表面粗糙度可达Ra0.1~0.006μm。既可加工金属材料,也可以加工非金属材料。
研磨加工时,在研具和工件表面间存在分散的细粒度砂粒(磨料和研磨剂)在两者之间施加一定的压力,并使其产生复杂的相对运动,这样经过砂粒的磨削和研磨剂的化学、物理作用,在工件表面上去掉极薄的一层,获得很高的精度和较小的表面粗糙度。
研磨的方法按研磨剂的使用条件分以下三类:
1.干研磨 研磨时只需在研具表面涂以少量的润滑附加剂。如图8-12a所示。砂粒在研磨过程中基本固定在研具上,它的磨削作用以滑动磨削为主。这种方法生产率不高,但可达到很高的加工精度和较小的表面粗糙度值(Ra0.02~0.01μm)。
2.湿研磨 在研磨过程中将研磨剂涂在研具上,用分散的砂粒进行研磨。研磨剂中除砂粒外还有煤油、机油、油酸、硬脂酸等物质。在研磨过程中,部分砂粒存在于研具与工件之间,如图8-12b所示。此时砂粒以滚动磨削为主,生产率高,表面粗糙度Ra0.04~0.02μm,一般作粗加工用,但加工表面一般无光泽。
3.软磨粒研磨
在研磨过程中,用氧化铬作磨料的研磨剂涂在研具的工作表面,由于磨料比研具和工件软,因此研磨过程中磨料悬浮于工件与研具之间,主要利用研磨剂与工件表面的化学作用,产生很软的一层氧化膜,凸点处的薄膜很容易被磨料磨去。此种方法能得到极细的表面粗糙度(Ra0.02~0.01μm)。
皓月当空
皓月当空
发表于 2013-11-15 18:47:28
现在还在搞磁力研磨,有个老师钢申请的国家自然科学基金项目。不过咱们国家还没有实用化,日本已经在用。
我爱机电一体化
我爱机电一体化
发表于 2013-11-15 18:48:20
知道一些,应该属于比较传统的加工方法啊,是个力气活,基本得手工啊
chunzu
chunzu
发表于 2013-11-15 18:49:20
我们设备的滑动导轨部分都是要求研的!工人都是从河北那边找的,会的人已经不多了!又脏又累!
一忘
一忘
发表于 2013-11-15 18:50:07
手工做起来有点累,
不过光洁度好的,不知道有没机器研磨,
天气
天气
发表于 2013-11-15 18:50:54
原帖由
qfzcxsd
于 2007-10-16 22:06 发表
我在展会上看到过磁力研磨的应用。
天气
天气
发表于 2013-11-15 18:51:35
原帖由
我爱机电一体化
于 2007-10-19 12:46 发表
现在各类研磨机比较齐全,已经基本可以脱离手工了。
天气
天气
发表于 2013-11-15 18:52:16
原帖由
chunzu
于 2007-10-21 10:05 发表
你说的是刮研,不是传统意义上的研磨。
天气
天气
发表于 2013-11-15 18:52:46
原帖由
chenjianbo
于 2007-10-21 14:24 发表
手工做起来有点累,
不过光洁度好的,不知道有没机器研磨,
研磨机、抛光机、精磨机,基本适合于除软橡胶外的所有材质。
孤酒
孤酒
发表于 2013-11-15 18:53:35
我们这里做柱塞、柱塞套都要研磨,现在都是人工研磨
车间有一台立式研磨机,听说从来没用过,不知道什么原因
