[机械杂谈] 5W高效绿色模块电源特点
查看: 244|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2021-6-28 14:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      型号:LS05-13B24R3
      功率(W):5
      输入电压(VAC):85~305
      输出电压(VDC):24
      输出路数:1
      隔离电压(VAC):3000
      封装形式:SIP
      封装尺寸(mm):26.40*14.73*11.00
      5W高效绿色模块电源特点:
      超宽输入电压范围:85-305VAC/70-430VDC
      交直流两用(同一端子输入电压)
      工作温度范围:-40℃ to +85℃
      百搭应用、布局灵活
      超小体积、高功率密度、绿色环保
      寿命可控、成本可调
      空载功耗 0.1W
      输出短路、过流保护
      符合IEC/EN61558、IEC/EN60335标准
      通过IEC/EN/UL62368认zheng
      输入输出特性:
