湛辉鑫:拉伸膜的透气性如何检测试验?
查看: 107|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-6-25 14:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
      拉伸膜的透气性主要用气体的透过量和气体透过系数来表示。气体透过量是指在恒定温度和单位压力差作用下,当稳定透过时,单位时间内透过被检测薄膜单位面积的气体体积;气体透过系数是指在恒定温度和单位压力差下,当稳定透过时,单位时间内透过被检测薄膜单位厚度、单位面积的气体体积。
      在做拉伸膜透气性检测试验时应该注意以下事项:
      1、试验中要严格控制温度的恒定。
      2、试验过程中的脱气、透气都需要很长的时间,对低压室内压力的检测应在达到稳定透过后方可记录。
      3、试验检査过程是在两高、低压室的压力差条件下进行,所以,为了保证检测试验数据的准确性,一定要注意工作仪器中各系统的密封性。
      在拉伸缠绕膜透气性的试验中,要严格控制温度的恒定。试验过程中的脱气、透气都需要很长的时间,对低压室内压力的检测应在达到稳定透过后方可记录。拉伸缠绕膜透气性的检査过程是在两高、低压室的压力差条件下进行,所以为了保证检测试验数据的准确性,一定要注意工作仪器中各系统的密封性。
         深圳湛辉鑫包装材料公司专业拉伸膜厂家,彩色拉伸膜定制,年产pe拉伸膜上万吨;提供深圳拉伸膜,手用拉伸膜,机用拉伸膜,黑色拉伸膜,拉伸缠绕膜,电线膜,pe电线膜批发|拉伸膜价格:13682334449,或者登陆网址:http://www.dianxianmo.com查询相关资料。
