瑞琪嘉:硅胶制品出现品质不良的原因
查看: 162|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2021-6-25 14:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      导致硅胶制品出现品质不良的原因
      1、产品加硫时间不足,时间过短以及温度过低导致产品为完全固化,出现的产品质量问题有,产品发软没有回弹力度,出现表面不熟现象以及内部不熟。
      2、装料方法不当,模腔内空气不易排出。对于模具结构复杂、有死角的模具来说,在放料时应均匀分布于模腔各位置,导致硅胶制品出现边角缺胶缺料的现象。
      3、入模腔是机台的缓压不当或者没有二次排气,导致产品出现不熟鼓包以及爆边等现象,具体根据产品结构来看,对于多色硅胶制品而言,排气是比较重要的,把握时机过早过迟都会不利于排气,还会带来其它不良现象!
      4、硫化压力不足,模腔内滞留的气体和硫化挥发物不能及时排出,应适当增加压力,特别是在卷材的制作上,加压太快,合模迅速,气体来不及排出,应缓缓加压,使模具慢慢闭合。
      5、胶料问题,混炼后的材料放置时间太久或者环境干燥导致硅胶制品出现加工无法成型固化,胶料当中有空气或者水分或者模具模腔当中有过多的脱模剂以及水分出现表面不良现象,胶料硫化速度过快,内部挥发物来不及析出,已硬化。应调整配方,改善胶料的诱导期。
      6、硅胶制品厂家的模具结构与设计,如硅胶制品的设计不合理,往往会出现几种现象,比如产品的分模线以及复杂性,脱模效率以及产品质量和生产加工顺不顺畅的问题,对于结构复杂制品应采用多镶块模具,对易出现气孔的地方可加开跑气槽,上模板壁腔不宜太深。
    7、模具温度偏高,胶料摆放时间过长,导致胶料在高温情况下未固化出现烫死料现象,所以硅胶制品在加工过程中需要预估产品的摆放胶料时间来进行模具的穴数评估。
    深圳市瑞琪嘉科技有限公司专业从事硅胶发泡、硅胶发泡密封圈定制,耐高温发泡硅胶制品的深圳模压发泡硅胶厂家,提供硅胶模压发泡,耐高温硅胶发泡制品,硅胶异形模压发泡,橡胶发泡,硅胶发泡条价格以及医用硅胶制品的模压发泡硅胶厂家.网站:http://www.ruiqijia123.com
