全宜居:三恒系统在日常生活中如何使用?
查看: 143|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2021-6-25 13:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
     三恒系统在日常生活中如何使用?
      1、春秋天宜开"通风模式",也可以直接关闭系统,梅雨季节,可以设置"制冷模式",温度设在28度,这样主机开启,毛细管在室温28度及以下的时候不供水,新风机可以除湿。
      2、过渡季气温不是很低的时候,制热模式无法启动,这是由于系统内置保护程序,比如夏天不小心点到了制热模式而实际上并不需要制热。当气温低于25度,可开启制热;气温高于18度,可开启制冷。用户可根据自己的需求调节适宜的温度。
      3、夏天系统温度设置在24-28度,建议做些简单的遮阳,比如太阳直射的中午、下午可以把窗帘拉上,有利于提高舒适度和节约能耗。
      4、冬季使用系统温度可以设置在18-22度,20度舒适度比较高。在家穿长袖居家服或薄毛衣,都不会冷。
      5、短期离家或上班,将系统设置为离家模式,系统保持基础温度,回家前用手机将模式切换成制热或智能模式。节能的同时不影响享受舒适温度。
    6、冬天雾霾严重,过滤网过滤效果显著,消耗也快,需根据室内PM2.5数值大小及时进行更换。
    7、不住人的房间可以单独设置温度,例如夏天设置到28度,冬季设置在18度。也可以起到节能的目的,别墅可以单层关闭系统。
    作为智慧人居环境控制的全球领跑者,全宜居以AI+IOT构建全宅5域微气候,从全域冷暖、干湿、空净、热水到全域智能,为家庭定制全场景全协同的全宅微气候AI智慧运行解决方案。网站:http://www.quanyiju.cn
