昂洋科技:贴片电容容值和耐压标准是多少?
查看: 187|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2021-6-25 11:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      最近很多人都有向容乐电子问到一个问题,就是贴片电容的容值和耐压标准,近期做了很多组的实验得到了数据,下面为大家提供详细的贴片电容容值和耐压标准是多少的测试数据。
      贴片电容容值:
      47PF、51PF、68PF、82PF、100PF、120PF、150PF、470PF、560PF……
      1NF、1.5NF、2.2NF、4.7NF、10NF、15NF、22NF、27NF、33NF……
      0.1UF、0.15UF、0.22UF、0.33UF、0.47UF、1UF、2.2UF、10UF、47UF、100UF......
      贴片电容耐压及额定电压规格有:6.3V、10V、16V、25V、35V、50V、100V、250V、500V、630V、1kV、2kV、3kV、5kV等
      优化制造工艺,严格把关工艺流程,容值偏差小,贴片电容精度高于普通标准,有J±5%、K±10%、M±20%等精度等级规格。
      普通无极性贴片电容,10V=10V的耐压值,钽电容进口的钽电容一般是1/3 也就是说,实际电路电压是6.3V 可以使用10V没有问题,不过一般工程都会留有余地不会选择10V,都会选择16V,国产的话就不行,6.3V实际电压,必须选择16V才行,国产的钽电容耐压值都是只能达到1/2。
      高压贴片电容是风华高科一个重要的产品系列,直流中高压多层片状陶瓷电容器是在多层片状陶瓷电容器的工艺技术、设备基础上,通过采用特殊设计制作 出来的一种具有良好高压可靠性的产品,适合于表面贴装,适合于多种直流高压线路,可以有效的改善电子线路的性能。主要应用在模拟或数字调制解调器、 局域网/广域网接口界面、※日光灯启辉器照明电路、倍压电器、直流变送器、背光源驱动电路等。
      目前风华提供的直流中高压贴片电容规格丰富,从英制0603、0805开始一直到3035,覆盖10个规格尺寸,同时也可根据客户的特殊要求设计符合客户需求的产品。
    需要注意的是贴片电容耐压值和额定电压是不一样的,一般情况下,陶瓷叠层贴片电容(MLCC)的耐压都比额定电压要高,这和贴片钽电容需要降额使用正好相反。例如风华一个50V常规贴片电容的耐压值是其额定值的3倍,也就是150V。但是对于中高压贴片电容而言,这一比例要小些,一般为1.2倍~1.5倍。
    深圳市昂洋科技有限公司是专业的贴片电容电阻代理及分销商,代销品牌有风华,三星,TDK,国巨,村田等源头知名厂商,贴片电阻,钽电容,陶瓷电容,固态电容型号齐全,一手报价优惠大!网站:http://www.aychina.net
